查看: 3761|回复: 45
统计贴!————集各位的炸鸡记录送给刚入魔的新人————————纯福利贴!
发表于 2014-4-29 23:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
你还在为一点微不足道的失误导致炸鸡而损失惨重吗!
刚才灵感一现,不如集各位魔友的炸鸡记录、经验整合起来送给刚入魔的新人,各位魔友也可以从各种已经发生的事故中吸取经验,减少炸鸡的各种可能!请各位不要吝啬手中的案例!最好有照片或视频,这一次的炸鸡是为了下一次更好的飞行!祝各位次次爽飞!永不炸鸡!!!
具体格式如下:
先写我的吧。。。
炸前配置:飞客MH550套机(2810KV750电机550机架、30A电调),NAZA V2飞控,天9二代遥控,4S5000电池,飞越云台,黑狗3+。
炸鸡原因:因4S电池最后一块电芯损坏,导致飞机高速倾斜飞远,关控后飞机趋向悬停状态,再次开控飞机再度失控飞远,期间遥控可以控制飞机,但无法把飞机返回起飞点,最后无奈飞机高速撞向地面。
瞬间损失:机架碎掉850,云台废掉780,黑狗3+也废掉了2900.。。。=4530
最后总结:飞前用BB叫检查过电池,发现最后一块电芯报警,当时没有在意直接上电起飞,没有危险意识。之后失控时因过于恐慌 没有选择正确的处理方式,炸后回想 如果当时立刻调为姿态模式,或许可以让飞机稳定下来,或者低空时直接关闭电机 损失绝对很小。。。
飞前最后的照片
飞前最后的照片
摔后的惨样
 摔后的惨样
发表于 2014-6-20 12:47 ——“来自手机” | 只看该作者
limf2010 发表于 2014-5-1 11:40
建议接收端换平板,降低干扰,蓝牙坚决不能开,我的狗3从来不开蓝牙
那是wifi,,,蓝牙哪有那么大的带宽,还平板,,,
44
发表于 2014-6-20 12:28 | 只看该作者
BD7CY 发表于 2014-4-30 09:21
新手F550配置:DJI F550 机架+动力套件、NAZA V2飞控、JR XG11NW遥控、3S 5200mA、华科尔 G-2D云台、黑狗3+ ...
我的也是,Futabo 8通控,悟空飞控,第一次手贱打开狗3WiFi飞行,起飞约10米不到,飞机失控,炸鸡,其过程你也懂得,后来关wifi,用5.8G图传(听说1.2G图传也会对控的2.4G信号干扰),一切正常,100米远,当时我也在想是否是wifi的2.4G信号对飞机接收产生了影响,反正是没开过wifi了额
43
发表于 2014-6-17 18:27 | 只看该作者
有一次在20米空中转向操作的时候突然一个机臂向下一沉,机身大幅摇摆,然后失控掉下来,断了两根机臂,一个桨和GPS支架。检查发现快拆桨座打滑造成滑桨,使一支机臂失去动力。
42
发表于 2014-6-16 23:28 | 只看该作者
话说我就因为刷了新固件不习惯迫降一次,脚架断了,之后把那用固定翼的5mm拉伸碳杆做的破脚架换成了8mm的卷碳管……再也没炸过……
41
 楼主| 发表于 2014-5-2 13:22 | 只看该作者
我现在到处收折叠浆,坑爹啊
发表于 2014-5-2 11:12 | 只看该作者
yangshichang110 发表于 2014-5-1 21:09
唉,别说了。
都怪以前大意了。
矫枉过正,下次死在扎带过紧把线勒断了上!
发表于 2014-5-1 21:09 | 只看该作者
limf2010 发表于 2014-5-1 11:32
你这炸的太奇葩了…
唉,别说了。
都怪以前大意了。
现在扣扎带都非常用力,都用手绷断过两次扎带了
发表于 2014-5-1 12:20 | 只看该作者
顶一下
 楼主| 发表于 2014-5-1 11:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-1 11:36 | 只看该作者
whb636918 发表于 2014-4-30 05:54
4·2+4·2+4·2+0=0电源断路,为什么关控还能悬停呢?
客观上3个4.2是12.6但实际上还不如0电压来的实在,至少可以垂直下来机架损坏而已,现在可是损失惨重呀,所以我说等于0
 楼主| 发表于 2014-5-1 11:32 | 只看该作者
yangshichang110 发表于 2014-4-30 09:59
典型600:MWC飞控,V2216电机,四轴,天地飞9控。
在20米直接掉下来。
你这炸的太奇葩了…
 楼主| 发表于 2014-5-1 11:31 | 只看该作者
87654321 发表于 2014-4-30 11:49
楼主没找到真正的炸机原因,还要深挖细查,避免悲剧重演,可以断定绝对不是电池原因,再找找吧。
我有两块电池,在炸之前已经在那地方飞了十几分钟了,一切都非常的稳,没有任何异常,等电池报警下来换电池都是好的!换上那块电池后上去不到28秒就失控,想不出其他问题来啊
发表于 2014-5-1 10:38 | 只看该作者
收藏。必须好用
发表于 2014-4-30 20:11 | 只看该作者
死都不知道咋死的!
发表于 2014-4-30 17:08 | 只看该作者
发表于 2014-4-30 16:58 | 只看该作者
好帖...
发表于 2014-4-30 16:07 | 只看该作者
刚开始玩多轴就把近万的WK680炸了,很伤心啊,不过还好的是只损失了几百。
发表于 2014-4-30 14:38 | 只看该作者
你这纯属吓唬新人啊
发表于 2014-4-30 12:18 | 只看该作者
我之前发过一个炸鸡帖子、炸鸡原因就是换飞控的时候少做了一个校准
导致炸鸡、一般都是校准三个(基础校准、高级校准、GPS校准)
发表于 2014-4-30 11:49 | 只看该作者
