frankyan 发表于 2014-5-5 17:10 正常悬停无,推油门上升有,尤其挂云台相机后非常明显。
DJI技术支持3 发表于 2014-5-5 16:21 正常悬停或者上升是否有自旋现象?
frankyan 发表于 2014-5-5 15:03 推杆前进时,头会慢慢偏转
DJI技术支持3 发表于 2014-5-5 09:34 电机的温度也需要看您的飞行过程及当时环境。 您指的打转是什么意思?
wxr5569 发表于 2014-5-4 21:00 云台和图传拆掉也有该现象 谢谢你的耐心!
frankyan 发表于 2014-5-4 22:41 额的也有。精灵一代V2,加载云台与发射机后,因为天气热,最近几次飞完用手背测下四个电机的温度,明显前面 ...
DJI技术支持3 发表于 2014-5-4 14:40 请问飞机是否有额外装东西?
wxr5569 发表于 2014-5-4 14:29 往前扑 只是起飞时 空中悬停正常 机头的2个电机发热比机尾的明显要大 是每次飞完后 检查的
DJI技术支持5 发表于 2014-5-4 14:22 楼主,这个现象只是在起飞时候有吗?起飞后会出现吗?
-焜- 发表于 2014-5-3 23:23 电调的进角不一样?
rx712345 发表于 2014-5-3 23:02 不正常!檢查一下重心位置~電機是否水平、槳是否變型(造成負載過大) 同問題一你的重心位置因該改變了~把雲 ...
本版积分规则 发表回复
