在5IMX上看到这个电机,说是特别的省电,所以上了一个,现在是配好盈V3 50A电调,X3机器,飞一个电后电调的不敢手碰,这个应该是用什么样的进角和PWM来配合啊?
Cobra 2217-9H KV3700具体参数:
450 直升机 F3C 竞速机专用电机
锭子直径 ................................... 22.0 mm
锭子厚度 .................................... 17.0 mm
锭子槽数 ....................................................... 9
磁铁极数 ...................................................... 6
匝数 .................................................. 9Turn Delta
Kv值 .................................................. 3700RPM / Volt
空载电流.......................... 2.9Amps @ 8 Volts
最大持续电流 .......................................43Amps
重量 .............................................. 74.0Grams
直径.................................. 27.7 mm
轴径..................................... 3.17 mm
电机长 ......................................... 33mm
轴长..............................47 mm
