查看: 4100|回复: 38
5月14号更新~~上视频了~花10倍的钱改装双发75cm玩具船创新3252(根据进度持续更
发表于 2014-5-5 16:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
创新3252改装双发舵控制
      这个是创新的3252.因为是奶奶买的,儿子很喜欢。说有纪念意义。最近船玩坏了一个狗骨,另外非常讨厌那个需要8节AA电池遥控器。那我借这机会改造一下这船。 逛了好多天论坛,最后还是放弃混控选择有舵的。本来改装要求是运行平稳,速度到30就可以了。根据买来的配件看速度应该不止了。
硬件配置
              数量
尺寸                总长750CM×225CM
材质                塑料
船型          1    玩具船创新3252(黑白)
电机          2    2858无刷、水冷、3600KV
电调          2    125A水冷双向无刷电调,BEC功能
轴系          2    虾哥轴系套装不锈钢8MM轴套、3MM硬轴系
联轴器       2    铜质联轴器尺寸为3.17-3MM
舵机          1    春天17克金属舵机 3KG
舵             1    MONO-1专用舵 舵臂长:8CM 舵刀长:8.5CM双拉杆
螺旋桨       2    高精CNC434二叶正反铝桨
水冷          2    船底刮水
电池          2    狮子电池 3S 5200mah  30C
遥控系统    1    乐通FC3S
预估速度  未知  大家猜猜看,看估计的准
开工时间  5月9号
技术支持虾哥。真是个好银。帮助不少,开工后还是少不了麻烦他
在移步看看原来改造的目的,和现在配置的差距,壳看到人心是多么的贪婪。
部份配件,陆续快递中,还有开孔的图纸
 楼主| 发表于 2014-5-16 11:39 | 只看该作者
xgnjc 发表于 2014-5-16 06:53
你好,我是昆明模友,能给个Q号么?有问题请教你~谢啦~
105696105,加我请注明5i模型。不过我也是新手。可能帮上你的地方不多。
发表于 2014-5-16 06:53 | 只看该作者
发表于 2014-5-14 22:33 | 只看该作者
恭喜啊。把羊变成狼了。  由于2个电机和2个电调的转速不同步就变成了跑向一边的情况。给电调做一做油门行程设置。每一个都单独做一次。
 楼主| 发表于 2014-5-13 18:00 | 只看该作者
虾哥 发表于 2014-5-13 13:20
入水口处没有挫出一个导流坑。一定要有这坑才有水进入水口的。
虾哥,我锉了这个坑了,现在水水有进度,应该有进到电调了。电机部分水就没出来了。另外今天杯具的吧舵上拉杆的螺丝开掉了一只。
发表于 2014-5-13 13:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-13 12:31 | 只看该作者
今天船下水试了一下。发现一个问题。水冷系统好像工作不正常,没看到有水从排水口出来。请问是什么原因造成的。管路上通道我吹气检查过才下水道。船上岸后我也检查了,有水可以吹出来。
会不会是水管太长?还是出水口的位置开店不对?我是船底吸水的
 楼主| 发表于 2014-5-10 14:01 | 只看该作者
fengyushu5 发表于 2014-5-10 13:17
壳子强度是个问题,不过三十公里左右应该没太大问题,我也玩过这种船
现在应该不止30公里了可能到60公里的速度。
 楼主| 发表于 2014-5-10 13:59 | 只看该作者
初步的布局打算这么安排。下面有3个问题。
一。电调的防水是不是就是用704把两头全封上就可以了?
二。电机水套是直接套进去,还是需要涂点什么润滑油在套进去?
三。枪控怎么设电调。我现在已经把电调的插头全都焊好了?
发表于 2014-5-10 13:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-10 12:02 | 只看该作者
另外请教一下,全船装好的总重在2.5KG。船尺寸在750mm  X  225mm.会不会太重,船会浮不起来沉下水了。
 楼主| 发表于 2014-5-10 11:26 | 只看该作者
今天所有配件到齐了。准备开工了。结果发现需要把船壳整个打开。才好安装。这下麻烦了。这船壳我怕一打开就裂了。另外对能粘回去心里没底,是用AB胶粘带吗?玻纤布我是买了。
发表于 2014-5-8 09:34 | 只看该作者
这个壳 吃不消吧
 楼主| 发表于 2014-5-8 08:30 | 只看该作者
liuhonglsy 发表于 2014-5-8 06:54
兄弟:建议你先加强船壳再弄,不然费工费钱,船壳先用纤维布内帖一遍再上环氧树脂,尤其是船的尾部,不 ...
感谢兄台的鼓励和建议。想过加强船壳。但是没操作过。我去翻翻贴子看看有教程不。
发表于 2014-5-8 06:54 | 只看该作者
兄弟:建议你先加强船壳再弄,不然费工费钱,船壳先用纤维布内帖一遍再上环氧树脂,尤其是船的尾部,不然的话船开着开着就有可能进水沉没了,原因是哪个地方开裂进水了,呵呵呵祝您成功,期待你的改装图和跑船视频
发表于 2014-5-7 23:46 | 只看该作者
我也是这想法 就怕到时候速度上去了 船壳受不了
而且发愁去哪放 我们这有水的地方太少了
发表于 2014-5-7 23:45 | 只看该作者
玩得开心就好了 花点钱又有什么所谓呢
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:39 | 只看该作者
我也是恶补了贴子,才大概有了点概念。当初和你一个想法,速度过30就可以了,结果买配件一买就上去了。现在开始担心船壳行不行了。  根据你船的尺寸,搞单发吧。空间小双发咱们新手不好搞。2850或2840电机应该差不多了,我猜的啊。哈哈
发表于 2014-5-7 23:29 | 只看该作者
天风地火 发表于 2014-5-7 23:21
打算双发还是单发的?设计要求是多少速度的?
说句不怕你笑话的话 我真没概念 我对这些只是有个初步的了解 最主要的是我自己觉得PVC的强度还不错  但是不知道具体上了动力会怎么样
船重有500G多点 长50多CM宽14CM左右 计划速度要过40多吧
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:21 | 只看该作者
xxylovewh 发表于 2014-5-7 23:09
我也第一次弄 现在就整了个壳子 动力部分还没头绪了  一起研究
