查看: 652|回复: 8
BC6 B6 平衡充 电压精调
发表于 2014-5-10 14:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
BC6充电器误差太大参照论坛前辈改了可调电阻后 想调准电压 BC6只能接上电池充电才有电压输出 由于身边只有3S电池 现在只能调整3段电压 还有3段电压没接上6S电池没电压输出 ,请教大家怎么调啊
发表于 2014-5-10 18:35 | 只看该作者
fireice647 发表于 2014-5-10 16:12
有解决问题的吗? 都只是打酱油的?
你可以用6S平衡公头接二个3S平衡母头 ,用3S电接后面的来充电,模式一样是3S,B6显示的是下一行的三个电压,这样不就好了
 楼主| 发表于 2014-5-10 16:12 | 只看该作者
有解决问题的吗? 都只是打酱油的?
发表于 2014-5-10 16:05 | 只看该作者
好想法 好手艺
发表于 2014-5-10 15:57 | 只看该作者
请教楼主一下,我的B6接上去充电,电压不会动的。 但容量会动,是什么坏了吗?
 楼主| 发表于 2014-5-10 15:22 | 只看该作者
发表于 2014-5-10 15:19 | 只看该作者
求电阻器链接.我也搞
发表于 2014-5-10 15:13 | 只看该作者
好像是  精密可调电阻 先调成原先电阻值,然后  通电 充电,再慢慢的一点点的 调准
发表于 2014-5-10 14:50 | 只看该作者
期待答案中。。。。
