查看: 4468|回复: 51
上个猛料---全天候FPV四轴
发表于 2014-5-10 16:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在网上发现一款全天候4轴飞行器
说全天候有点过了,至少台风天必毁。防水是没问题的,挂防水的GoPro绝对藐视一切水患。
外壳材料:碳纤维+环氧树脂
尺      寸:对角505mm、前宽405mm、后宽330mm
RTF价格:1500英镑(可定制彩绘外壳)<有点贵>
KIT价格:849美元(运费$81),交货时间15天
RTF配置:
遥控设备:海泰克Hitec Aurora9发射机、7通道接收机(英国充电器插头)
无刷电机:4 x Torxpower T-Motor 2212/900kv
无刷电调:4 x 30A OPTO + ESC
飞      控:DJI Naza V2(含GPS)
其它配件:专用线束、XT6连接器、舵机延长线、3.5mm镀金香蕉插
适用电池:3S、4SLipo,要求对角宽度小于57mm(这应该是机壳后密封口的内径尺寸),推荐使用4S/4000mAh纳米电池。
推荐电机:2216/800kv或2212/900kv
螺旋桨规格:9040或1050
官网公布飞行时间:10分钟
后面上图:
先来几张国外玩家的靓照
这是Kit的组合,橙色的应该是背压导管,用来传导外部气压,供飞控定高用
这是Kit的全重
对比图
内部安装特写,注意中间黑色的板子,是设备承载板,看材料应该柔软、减震
设备安装上承载板(2个视角)
底部云台座接点内部特写
RTF的写照(外壳上了一看到4个电调散热器,机身中间那根管子就应该是空气背压管,用来供飞控定高气压计用)
发表于 2014-12-27 09:16 | 只看该作者
等待国内做出来
50
发表于 2014-12-27 01:31 | 只看该作者
楼主 你这机架哪里看到的?
49
发表于 2014-7-12 11:37 | 只看该作者
求一下这个家伙的名字~ ~
48
发表于 2014-5-11 08:43 | 只看该作者
好是好,可炸不起,一炸天C没地方找配件
47
发表于 2014-5-11 01:29 | 只看该作者
水空两用啊
 楼主| 发表于 2014-5-10 23:33 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2014-5-10 17:53
飞行时间短失踪是个鸡肋啊
补充:除了时间短、失踪之外,还怕炸
留空时间应该不算短,厂家公布的是挂黑狗3+(含防水壳)高速飞行时间。
精灵2号称28分钟,是无挂载的时间。
45
发表于 2014-5-10 22:49 | 只看该作者
还以为可以游泳
44
发表于 2014-5-10 22:27 | 只看该作者
口水一地啊!!
43
 楼主| 发表于 2014-5-10 22:06 | 只看该作者
爱横滑 发表于 2014-5-10 16:38
你确定你发的不是潜艇吗……
,我确定不是潜艇。你这个是JW Fishers的Sea Lion-2商用潜水探测器,售价是US$4995元,比我发的这个贵多了,而且还是“线控”的
给你张清晰点的图
看这个4轴的壳,不光有工程黄哦
42
发表于 2014-5-10 21:45 | 只看该作者
顶,可潜水
41
发表于 2014-5-10 21:35 | 只看该作者
太骚了,,,,,
发表于 2014-5-10 21:26 | 只看该作者
光头强 发表于 2014-5-10 19:00
电机可以进水工作吗?
无刷电机进水,可能把电调烧坏,电机本身是不会烧坏的。但下雨天在空中,挂了电调跟挂了电机是一样一样的。
发表于 2014-5-10 21:07 | 只看该作者
山寨快点出来吧
 楼主| 发表于 2014-5-10 21:03 | 只看该作者
蔚蓝天 发表于 2014-5-10 18:02
求第一张图里控的链接,非常好
刚才查了,这个控在TB上有一家在卖,价格是¥13,000元。
TB搜索关键词 JETI DS-16
ebay上这控的最低价格是¥9933元
另外,还有一款 Jeti DUPLEX DS-14,外形一样,是14通的。 价格不到¥7000。
给你张图片细赏
 楼主| 发表于 2014-5-10 20:48 | 只看该作者
求第一张图里控的链接,非常好
这控是德国品牌,在ebay上可以找到,支付需要开个paypal帐号
发表于 2014-5-10 20:36 | 只看该作者
dhmsyn 发表于 2014-5-10 17:38
那你带个避雷针再开控吧
要不飞机是没事儿了 人挂了
玩三角翼吗朋友,我的qq744206539,一块交流一下
发表于 2014-5-10 20:20 | 只看该作者
真亮!时间短,价格贵.
发表于 2014-5-10 19:37 | 只看该作者
学习 可以自己动手弄一弄
发表于 2014-5-10 19:06 | 只看该作者
好看
发表于 2014-5-10 19:00 | 只看该作者
电机可以进水工作吗?
