查看: 1031|回复: 6
求组一大8轴的机做航拍。。 ....
发表于 2014-5-11 00:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1问?什么配置才能让拍摄图象的时候最稳定?
2问:什么配置可以3公里左右手动控制机器飞行,并且还能有清晰图传。。。。因为很多时候,距离肯定会超越2公里。。。
3.问:什么配置?或是如何配置?可以让飞机附带(2KG相机重量)飞行时间达到30分钟。。。。因为本人携带徕卡相机拍照多一点,重量没有佳能的重。。。。。
发表于 2014-5-11 01:04 | 只看该作者
方案 起飞重量12kg 航时20分钟
电机:T-motor U8 KV135*6
电调:好盈铂金70A
电池:格式16000MAH 6s*2
飞控:DJI A2
机架:2米轴距6轴折叠机架
桨:  T-M碳纤正反桨26寸*3
云台: 大疆禅思 Z15 5D3 云台
合计:整体重量大约11kg
 楼主| 发表于 2014-5-11 00:58 | 只看该作者
模鬼菜鸟 发表于 2014-5-11 00:52
900M地面站飞可以做到3KM可控
900M地面站?这个如何理解?
发表于 2014-5-11 00:56 | 只看该作者
我设计的向上折叠大六轴应该能满足你的需要。
不过整体造价不知道你能不能接受了。
发表于 2014-5-11 00:52 | 只看该作者
900M地面站飞可以做到3KM可控
发表于 2014-5-11 00:49 | 只看该作者
这个要求有点高呀~~~~
发表于 2014-5-11 00:29 | 只看该作者
大飞机,帮顶
