查看: 1713|回复: 13
MINI iosd 今天刚到的 连接上没有图像 直接连接显示器都没有图 指示灯绿灯闪烁
发表于 2014-5-11 19:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新到的mini iosd 连接上摄像头图传 没反应 指示灯显示绿灯闪烁 一直都是 正常是不是应该绿灯常亮啊? 后来直接连接在显示器上也一样 没反应
发表于 2014-5-13 18:17 | 只看该作者
Iosd mini只接圖傳跟攝像的訊號跟負電,正電是板上取電,要是電壓不對也只燒這兩個才對呀,iosd燒了你的pmu呢,電應該是從這裡出來的呀,越看越不明白
发表于 2014-5-13 13:42 | 只看该作者
我怎么看你这两根线不对
发表于 2014-5-12 23:50 | 只看该作者
图传电压对不,iosd能炸很悍见,我是动力电还带了两套图传呢
12V用稳压芯片模块,小巧,不须大大的UBec来着
 楼主| 发表于 2014-5-12 23:23 | 只看该作者
发射机给我烧了 摄像头好使 郁闷死了
发表于 2014-5-12 23:12 | 只看该作者
那也只會燒攝像頭呀,很奇怪
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:59 | 只看该作者
关键这货为啥烧了啊? 接线都没问题啊 而且连接电脑也正常 升级都能
发表于 2014-5-12 21:18 | 只看该作者
我去,烧了这么大块还能正常?返修吧
 楼主| 发表于 2014-5-12 20:26 | 只看该作者
图来了
发表于 2014-5-12 00:05 | 只看该作者
LLLLIIIILLI 发表于 2014-5-11 21:47
线没错 IOSD烧了 背面塑料有个小凹陷 把我图传都烧了 卖家说是摄像头不能和飞机用一块电池 你们的呢 接线图 ...
线没错怎么可能会烧,让你上图你又不肯,无语了。
 楼主| 发表于 2014-5-11 21:47 | 只看该作者
线没错 IOSD烧了 背面塑料有个小凹陷 把我图传都烧了 卖家说是摄像头不能和飞机用一块电池 你们的呢 接线图发不上来 就是最黄的接摄像头信号线 鬃色接地线 橙色接图传信号线 地线接棕色
发表于 2014-5-11 20:17 | 只看该作者
要接上电脑升级的~~~~~~~~~
发表于 2014-5-11 19:46 | 只看该作者
估计接线有错
发表于 2014-5-11 19:16 | 只看该作者
把接線照片放上來看看吧!因該有接錯~
