查看: 6758|回复: 47
没事想到一种飞机,不知道能实现吗?
发表于 2014-5-12 22:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无意中想到的,看了固定翼的透明蒙皮猛然想到。
如果使用尽量轻的材料制作一个固定翼,全部轻量化,包括支架和蒙皮,在空余地方包括机翼和机身安装类似气囊的东西,分多个,然后冲氦气,通过控制每个气囊气量保证飞机左右平衡,机头螺旋桨可以加装舵机使其能够平转,这样就是一个可以照顾到高速度的空艇,或者是一个可以无跑到起降的固定翼。如果载重够,可以再飞机前部后部装喷气口,统一由一个小型压缩机供气,这样可以对付起飞时的小风了,不知这个想法可行不?
发表于 2014-5-12 23:12 | 只看该作者
你这就是把飞艇做成飞机的外形,,,如果有能在重量,,形态,,刚性上找到平衡点的技术,,那估计早就做出来了,,,
发表于 2014-5-12 23:26 | 只看该作者
实在不好意思!本人的文化水平太差,几经努力,还是没看懂你在纸上写的是啥字
发表于 2014-5-12 23:35 | 只看该作者
个人观点,这样的飞机飞是能飞,但操控有点不好控,飞的时候有可能漂来漂去。
发表于 2014-5-12 23:40 | 只看该作者
发表于 2014-5-12 23:43 | 只看该作者
这个已经实现了,我也早就想过,一直没用这个方法
发表于 2014-5-13 01:10 | 只看该作者
机翼内空间有限,充氦气产生的浮力只怕还不够抵消增加的结构重量。
发表于 2014-5-13 09:01 | 只看该作者
没意思,没强度,其实机翼的载荷还是很大的,通过这种方式减重没意思。
发表于 2014-5-13 09:18 | 只看该作者
感觉不是很合理,供气平衡难掌握!
发表于 2014-5-13 10:27 | 只看该作者
氦气的密度要比氢气大的多,而你要高速机,那翼展就不会很大而且翼面就得很薄,根本装不了多少氦气,而且还那么占地方,一般机翼都是拿来装燃油了
发表于 2014-5-13 15:35 | 只看该作者
先顶一个!
 楼主| 发表于 2014-5-13 20:52 | 只看该作者
fengyushu5 发表于 2014-5-13 10:27
氦气的密度要比氢气大的多,而你要高速机,那翼展就不会很大而且翼面就得很薄,根本装不了多少氦气,而且还 ...
也是啊,机翼大的话速度又会受影响,那就不如用飞艇了。希望能找一个中间量呢,即够用作升力,又可以保持一定速度的机翼大小。氢气太危险了、、、也不能用啊。
 楼主| 发表于 2014-5-13 20:54 | 只看该作者
也是,但是多个垂直起降哈!
其实也就是就是改外形,,,
 楼主| 发表于 2014-5-13 20:55 | 只看该作者
这是关键问题。。。。。我也很好奇够不够,所以发上来问问哈!
 楼主| 发表于 2014-5-13 20:56 | 只看该作者
这个有图吗??
哈!。。。。
 楼主| 发表于 2014-5-13 20:57 | 只看该作者
是的,但也仅提供起飞和悬停用用,不过确实会飘。
 楼主| 发表于 2014-5-13 20:58 | 只看该作者
七星坛主 发表于 2014-5-13 09:18
感觉不是很合理,供气平衡难掌握!
这个应该能做到控制吧?啊,我也不清楚。。。。。嘿嘿,
发表于 2014-5-13 21:28 | 只看该作者
自己根据初中物理讲的阿基米德定律估算一下产生的浮力吧。
