查看: 6146|回复: 29
BB响撒谎害得我又--炸鸡
发表于 2014-5-16 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
四轴 6S 5000毫安电池 在飞行了九分钟后突然想起来没接BB响(实测飞行15分钟BB报警)于是将飞机落下来没有断电直接将BB响插上,设定报警电压3.5然后起飞,没注意时间听到BB响报警后迅速降落往回拉,就在离地面1米多的位置,飞机突然失去动力,起落架强吻马路导致其粉身碎骨。赶紧捡起电池测量电压 显示每节电池回电电量3.1 和3.3不等,已经严重透支。可我设置的报警是3.5啊 从报警到降落啃地只有大概30秒的时间,BB响玩了我!是我安插BB响有问题?还是电池有问题呢?
发表于 2014-5-31 14:49 | 只看该作者
学习
发表于 2014-5-27 14:12 | 只看该作者
我都是设置在3.7  后面电压不好说啊  还是小心为好
发表于 2014-5-26 20:44 | 只看该作者
xyxo10259 发表于 2014-5-22 09:57
哈哈。。。赞同!
同意,我也一直是3.6
发表于 2014-5-26 20:31 | 只看该作者
晕,你不知道3.5V下降到3.3V只需要10秒钟吗?设机子在40米范围内一到3.6V,马上下降下来.这是底线了.3.5V时你已经来不及下降了.
 楼主| 发表于 2014-5-26 20:26 | 只看该作者
lx88lx88 发表于 2014-5-26 19:45
高手都在 我决定 深度潜水!
潜 高调潜
发表于 2014-5-26 19:45 | 只看该作者
高手都在 我决定 深度潜水!
发表于 2014-5-26 16:29 | 只看该作者
一直3.5的飘过!
发表于 2014-5-22 09:57 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-5-16 22:00
太狠了,让人潜水也得告诉人家原因啊
3.8V还是比较好的放电平台,3.6V报警是比较合适的,因为还有大概 ...
哈哈。。。赞同!
发表于 2014-5-18 01:30 ——“来自手机” | 只看该作者
一直3.5的飘过!
发表于 2014-5-17 21:49 | 只看该作者
平时飞的远的话,最好设3.7。3.5时已经只有20%以下的电了,再低就骤降了。
发表于 2014-5-17 09:26 | 只看该作者
一直都是3.6V
发表于 2014-5-16 22:49 | 只看该作者
一直控计时+BB3.6报警
发表于 2014-5-16 22:24 | 只看该作者
好好潜水吧。      你的飞控没接地面显示的? 显示没有电压。你自己也应该关注下电压吧。
四轴耗电不高,不像有些固定翼。 你悬停的时候 设置3.5  。 负载不大,他是不会低于3.5,所以不会报警。所以慢慢电池就耗完了撒。。
发表于 2014-5-16 22:20 | 只看该作者
BB响设置3.5 。不做死就不会死啊。  3.5你的电池已经没什么电了。一般的设置到3.6-3.7吧。   飞远处的话3.7   飞近处设置到3.6吧
发表于 2014-5-16 22:14 | 只看该作者
差的电池设低点  好电池设高点  基本下地回压到3.6以上对电池无损
发表于 2014-5-16 22:00 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-5-16 21:49
兄台,还是潜水吧~!
太狠了,让人潜水也得告诉人家原因啊
3.8V还是比较好的放电平台,3.6V报警是比较合适的,因为还有大概20%的电量,除非你飞高飞远(那时BB响也没用了,因为你听不到)
我一般设3.6报警,听到报警后还有2~3分钟时间返航,足够了
发表于 2014-5-16 21:53 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-5-16 21:50
你确定玩的是多轴?
直机,多轴,固定翼,车,船,机器人,统统3.7,一律3.7
发表于 2014-5-16 21:50 | 只看该作者
会飞的企鹅 发表于 2014-5-16 21:28
BB响一直设置3.7。。。。听见响后,建立航线降落。。。。。不慌的呀,复飞都不怕
你确定玩的是多轴?
发表于 2014-5-16 21:49 | 只看该作者
zhaolong01 发表于 2014-5-16 21:33
我认为设置报警电压最好在3.8v,不要把电池榨干吧。
兄台,还是潜水吧~!
