查看: 1242|回复: 7
电调选择
发表于 2014-5-16 22:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有老飞给讲讲电调的选择,比如40A电调选哪个牌子,什么型号的,一些什么高压,铂金是什么意思,刚开始玩,只知道电调跟电机大小匹配,买的时候不知道怎么选。
发表于 2014-5-17 18:07 | 只看该作者
同步学习
 楼主| 发表于 2014-5-17 09:51 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2014-5-17 00:11
电调的选择,要参照电机的最大电流,当然也需要一些特殊情况的电流,比如像电机最大电流要是30a  你得上40a ...
非常感谢!
发表于 2014-5-17 09:00 | 只看该作者
铂金是好赢电调下的一个系列
发表于 2014-5-17 08:51 | 只看该作者
学习了啊
发表于 2014-5-17 07:45 | 只看该作者
可怜的飘飘机啊,可望而不可及
发表于 2014-5-17 07:44 | 只看该作者
发表于 2014-5-17 00:11 | 只看该作者
电调的选择,要参照电机的最大电流,当然也需要一些特殊情况的电流,比如像电机最大电流要是30a  你得上40a以上的电调,这样有余量,不会烧电调,只可以电调电流的比配比电机的电流大,高电压电调,是根据你的电池来选择的,如果你上6s  那肯定要配铂金等  匹配的电压的电调。 这个电调的参数上都有表明的。不过从经济方面考虑,只要不高于你的电池电压的, 都可以,飞机,主要是重量,重量轻了,比加大电池续航能力更强,有些也是根据电机和翼展来匹配的 。
