查看: 1815|回复: 15
请教大疆4114电机轴承更换问题
发表于 2014-5-19 01:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
4114电机轴承磨损严重,已买到同型号配件,苦于没有内孔拉马,无法更换。请教各路大神,怎么办?
 楼主| 发表于 2014-6-8 23:49 | 只看该作者
yfhmjlb 发表于 2014-6-7 16:40
飞机拿在手上,用拆飞机的小六角从一端伸进侧着顶住,用钳子变着角度轻轻敲几下就出来了,我今天早晨就这么 ...
谢谢!
发表于 2014-6-7 16:40 | 只看该作者
飞机拿在手上,用拆飞机的小六角从一端伸进侧着顶住,用钳子变着角度轻轻敲几下就出来了,我今天早晨就这么弄的,很好弄。
参与人数 1威望 +4 收起 理由
竹蜻蜓的天空 + 4 赞一个!
发表于 2014-5-19 19:42 | 只看该作者
发表于 2014-5-19 15:37 | 只看该作者
不二. 发表于 2014-5-19 09:35
好像还有一种方法是用根筷子或者类似的东西,中间用锯子锯个槽,然后用一字螺丝刀插到槽里面(膨胀螺丝原理 ...
好办法!
 楼主| 发表于 2014-5-19 12:51 | 只看该作者
返厂耗不起时间
 楼主| 发表于 2014-5-19 12:49 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2014-5-19 07:36
这个简单的,,除非轴承非常牢固,,
用一根比轴细的小轴,插进上面的轴承洞,斜角顶出下面的轴承,
谢谢!
 楼主| 发表于 2014-5-19 12:48 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-5-19 08:08
我一般是找一根报废的横轴按这个方法敲出来的,电机拿在手上敲可以避免伤线圈
谢谢!
 楼主| 发表于 2014-5-19 12:47 | 只看该作者
谢大神,绝对是高手!
发表于 2014-5-19 09:35 | 只看该作者
好像还有一种方法是用根筷子或者类似的东西,中间用锯子锯个槽,然后用一字螺丝刀插到槽里面(膨胀螺丝原理)顶出来
参与人数 1威望 +2 收起 理由
竹蜻蜓的天空 + 2 很给力!
发表于 2014-5-19 08:39 | 只看该作者
还没换过无刷的轴承,不懂。
发表于 2014-5-19 07:42 | 只看该作者
这电机是双天的
发表于 2014-5-19 07:36 | 只看该作者
这个简单的,,除非轴承非常牢固,,
参与人数 1威望 +2 收起 理由
竹蜻蜓的天空 + 2 赞一个!
发表于 2014-5-19 02:56 | 只看该作者
看看高手的答复
发表于 2014-5-19 02:26 | 只看该作者
返厂 换 轴承
发表于 2014-5-19 01:23 | 只看该作者
关注
