查看: 9427|回复: 20
求教!apm 2.6 老是是油门行程校准??
发表于 2014-5-21 16:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
断电重启以后老是要重新做油门行程校准还有就是重新做校准的时候,接通电源飞控上是红蓝灯都不亮的,gps那的那个绿灯是亮的,我用的是电调拱电的
发表于 2015-5-10 14:21 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2015-5-10 10:20
恢复默认一次,所有校准及设置重新做一次
谢谢泡泡老师..今天终于可以顺利起飞了..
发表于 2015-5-10 10:20 | 只看该作者
fsdknn 发表于 2015-5-9 22:32
泡泡老师您好! 我是刚入魔的小白, 刚做好的机机也是发生这个问题. 所有校准都做过了. 但是解锁后推油门那 ...
恢复默认一次,所有校准及设置重新做一次
发表于 2015-5-9 22:32 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-5-23 00:47
那是因为店家发货不付责任,
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=934568
泡泡老师您好! 我是刚入魔的小白, 刚做好的机机也是发生这个问题. 所有校准都做过了. 但是解锁后推油门那个电机的转速还是不提高. 我看到泡泡老师有回答之前那个同学的问题给的链接现在打不开了. 请老师指点一下.谢谢
发表于 2014-5-23 16:00 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-5-23 09:19
漂亮的JJ。
检查电机转动方向和电调通道是否接错,GPS最好架高,离中心板15CM,以免被电磁磁干扰,定 ...
再次感谢老师,问题已经解决,今天试飞成功!
但是PID还没调,太过于灵敏,小小的炸鸡一下!
 楼主| 发表于 2014-5-23 12:01 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-5-23 00:44
你不是从输出端或用带UBEC的电压电流传感器供电的吧?请问你是怎么供电的?供电电压是多少V?
电流传感器没有用的 用的是 FrSky V8FR-II  接收机
接收机也能供电???
发表于 2014-5-23 09:24 | 只看该作者
漂亮的JJ。
好的,老师。gps支架已经准备好了,由于没有自稳试飞,所以,钥匙没用支架,怕炸鸡折断,试飞可以后,上支架。谢谢老师的指点!
发表于 2014-5-23 09:19 | 只看该作者
Machinist 发表于 2014-5-23 08:45
谢谢老师,伺候好女儿,空了我就去试试,看看能不能解决!谢谢!附带我的450 折叠鸡鸡图,请老师指正!
漂亮的JJ。
检查电机转动方向和电调通道是否接错,GPS最好架高,离中心板15CM,以免被电磁磁干扰,定点画圈。
发表于 2014-5-23 08:45 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-5-23 08:38
那是必须的,
发表于 2014-5-23 08:40 | 只看该作者
Breca 发表于 2014-5-22 12:02
泡泡老师 我看了你的视频 我没有那种4合1的分线器 可以把电调都接到APM上进行油门校准么?
去看PM飞控使用第三课:同步进行油门行程校准,
发表于 2014-5-23 08:38 | 只看该作者
Machinist 发表于 2014-5-23 06:41
谢谢,泡泡老师!请问,这样做了以后,是不是要重刷,重新校准?
那是必须的,
发表于 2014-5-23 06:41 | 只看该作者
那是因为店家发货不付责任,
发表于 2014-5-23 00:47 | 只看该作者
Machinist 发表于 2014-5-22 21:55
泡泡老师,我的apm2.6 3.14版本,四轴,天九控,设置六档完成。全套正确校准后,自稳模式地面推油门,转 ...
那是因为店家发货不付责任,
发表于 2014-5-23 00:44 | 只看该作者
ttheng 发表于 2014-5-22 12:55
JP1跳线帽 不接的话 有的时候接上电源   红蓝灯也能亮的
发表于 2014-5-22 21:55 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-5-22 00:13
前几天刚教会一个,不知道是不是你的情况和他一样
软件里看,遥控器校准后,油门最低的数据小于1000
泡泡老师,我的apm2.6 3.14版本,四轴,天九控,设置六档完成。全套正确校准后,自稳模式地面推油门,转速不上升,油门到100也一样,减油门,转速也不减,到油门0位置,转速停止。电调油门也校准了,四个电调单独直接接收机,推油门是正常的。连接apm后,推油门就不正常,但是打方向,升降,马达转速却是正常响应的,请帮帮我,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-5-22 12:55 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-5-22 11:49
检查JP1跳线帽,或反面直接焊接。
发表于 2014-5-22 12:02 | 只看该作者
发表于 2014-5-22 11:49 | 只看该作者
ttheng 发表于 2014-5-22 11:33
还有就是接电源后   有的时候红蓝灯都不亮的     是用电调供电的
检查JP1跳线帽,或反面直接焊接。
 楼主| 发表于 2014-5-22 11:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-22 11:12 | 只看该作者
是的  最低小于1000的   回头调下看看
