下载附件
2014-5-24 09:26 上传
caosix2 发表于 2014-5-25 10:01 "巡航功率1600w的无刷电机,"——你的 马达 个头 应该比较大。
hongfeng 发表于 2014-5-24 10:04 我的发动机功率比较大,发出的1Kw功率主要用在任务设备上
hongfeng 发表于 2014-5-24 10:10 不是用这根皮带,这个只是拿来举个例子的,呵呵。这个电机巡航功率有1600w,如果能发1Kw电的话应该不算满 ...
t1ger 发表于 2014-5-24 10:38 瓶颈在你的发动机 而不是电动机!!! 125cc的汽油发动机才8.5kw哦
hangzhou163 发表于 2014-5-24 10:12 发电机这样的固定方式,转子相当于悬臂梁,发电机的轴承要承受非常大的力,因此,这个结构本身也存在问题 ...
hangzhou163 发表于 2014-5-24 10:07 就这根皮带,要传递1KW的功率也有点悬。如果这个电机一直要满负荷工作的话,也有点辛苦。
lanse2pty 发表于 2014-5-24 10:08 测呗,你用个电机带另外一个电机转就行了,
hongfeng 发表于 2014-5-24 10:06 我会把三相交流电整流成直流电的,现在就是不知道效率到底有多高
本版积分规则 发表回复
