查看: 4734|回复: 58
沙漠测试精灵vision+遥控及图传距离!!!!
发表于 2014-5-24 14:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
由于工作在沙漠油田,我的精灵vision+刚到手几天,还在蜜月期,所以还是离不开我的精灵,于是把它带着一起到了沙漠。在沙漠中,飞场除了风比较多,环境十分广阔,干扰很少,于是想起测试精灵vision+的遥控和图传距离。为了测试距离,将手机上画质调到最低。本次测试,设备没有经过任何改装。
首先是没有中继增程软件下的,当时高度115米,水平距离飞了720米左右,但是由于忘记截图,等到自动返航才想起来截图
然后是使用了中继增程软件后的测试,飞了1100米(论坛发图有BUG,此图跑到最下面去了):
从以上两张图片可以看出,两次飞行都是遥控信号消失,导致失控返航,图传信号还是满格。其他并不想证明什么,只是想说,精灵VISION+这次让我满意了。哈哈。对于这次测试,我的目的是想看看它的极限在哪里,然后在这个安全范围内飞行,以保证设备的安全,并不是想打破什么极限。
测试之余,还拍了几张照片,发上来让大家看看沙漠雨过天青云破处的美景
 楼主| 发表于 2014-12-9 15:06 | 只看该作者
算是东疆吧。
58
发表于 2014-12-9 11:00 | 只看该作者
开阔地方距离还是不错的。
57
发表于 2014-12-9 00:42 | 只看该作者
南疆,北疆
56
 楼主| 发表于 2014-12-9 00:11 | 只看该作者
hanzhistar 发表于 2014-12-8 19:05
兄弟在哪呀,我在和田
我在新疆
55
发表于 2014-12-8 19:05 | 只看该作者
兄弟在哪呀,我在和田
 楼主| 发表于 2014-12-8 12:01 | 只看该作者
kkdiamm 发表于 2014-12-8 11:59
我是精灵2V 换了V+ 中继器 其他都是V 的原厂遥控和天线,我怎么是反的 ,上次就爬高,图传880米断先,遥控 ...
我用了图传增程软件
53
还有就是爬高后,比如700米 图传没断开连接,只要 摄像头转个身 立马短线!
52
发表于 2014-12-8 11:59 | 只看该作者
我是精灵2V 换了V+ 中继器 其他都是V 的原厂遥控和天线,我怎么是反的 ,上次就爬高,图传880米断先,遥控没有失控。 图传没有遥控距离远!
51
 楼主| 发表于 2014-12-8 11:44 | 只看该作者
flymaster 发表于 2014-12-8 08:27
可否透露一下工作在沙漠的年薪?
不算其他的奖金之类的,月工资5000
50
发表于 2014-12-8 08:27 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2014-5-24 17:12
这是显而易见的事情,呵呵。
可否透露一下工作在沙漠的年薪?
49
发表于 2014-12-7 21:20 | 只看该作者
挚爱多旋翼 发表于 2014-5-24 23:17
楼主是中石化的?
“中石油”是国产油自己炼油,“中石化”是只炼油,炼的都是进口油。
48
 楼主| 发表于 2014-12-7 14:46 | 只看该作者
252511706 发表于 2014-12-6 17:29
中继增程软件 ???是哪个,?分享一下看看
47
ATX 发表于 2014-12-6 17:48
还有中继增程软件这玩意儿?
有啊,给你看图片
46
发表于 2014-12-6 17:48 | 只看该作者
还有中继增程软件这玩意儿?
45
发表于 2014-12-6 17:29 | 只看该作者
44
发表于 2014-6-16 10:03 | 只看该作者
延时!
43
发表于 2014-6-16 09:50 | 只看该作者
夜鹰333 发表于 2014-6-16 06:25
请问下,如何解除高度和距离的限制?在调参中必须得输入数字啊,找不到如何解除的设置项
我指的就是把出厂设置的高度和距离限制扩大了,重新输入新的数字,比如高度600米,距离1500米。
42
发表于 2014-6-16 06:25 | 只看该作者
wxgbocog 发表于 2014-5-26 18:11
那就连上调参软件看看两个地方,一个是要确认遥控器用fcc,二是把飞行高度和距离限制解除。实在不行就改 ...
41
 楼主| 发表于 2014-6-13 22:17 | 只看该作者
hbforest 发表于 2014-6-13 15:23
我的V+图传怎么距离13M就卡屏了,没有图像了,环境是山上是电视台基站,昨天去拍大桥,距离高到60M图传就没 ...
这个是因环境而异的,城市里是怎么也飞不远的,我在城市里也就飞200多米就没图像了。有次我在一个人工湖边,周围很空旷,但是手机死活都连接不上中继,试了很多次都不行,结果一换地方就好了。
