查看: 2641|回复: 20
筒子们,有玩过同时解算GPS和北斗数据的GPS吗?
发表于 2014-5-24 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
国产的UM220以及NEO-8M都可以同时解算两个国家的卫星数据,据玩过的人说可以提高定位精度。
我手上有NEO-7M,我打算去买个可以同时解算的芯片回来对比测试下,看下效果如何。
还有22mmX22mm的陶瓷天线是不是已经够用了呢?我不想弄个老大的天线。
要是有网友做过实验,我就不麻烦了.主要是没找到对比测试。
最新进展:芯片到了,我要开始测试了
最新进展:已经焊接好了,也大概测试了下,据目测效果值得期待,这几天内我会给出同时解算和传统的对比测试结果。
2014年5月28日10:17:51 进展:芯片默认上电后测试收到了美国和俄国的卫星,但是要等大概5分钟才能收到俄国的卫星,实际使用俄国的卫星也就是大概3颗,总体定位效果比7M好大概15%吧
                                           我感觉买到的是假货或者是芯片早期的验证版,第一:刷新速率最大只有5HZ,官网上写的可是10Hz,第二:根本无法配置到GPS+beidou模式。
发表于 2014-5-27 12:06 | 只看该作者
edit2006 发表于 2014-5-27 00:11
北斗10米的定位精度,你还有兴趣吗?
民用版的北斗和GPS精度都是10米懂不~
发表于 2014-5-27 10:55 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2014-5-27 10:14
1代北斗,用的同步轨道卫星,定位器主动发出定位请求信号,由卫星测量位置,测出后,发给定位终端。顺便 ...
那比较**...果然不会有无缘无故的爱啊
发表于 2014-5-27 10:14 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-5-25 12:14
估计精度应该差不多的样子..不过北斗可以发消息倒是不错...就是不知道怎么搞~
1代北斗,用的同步轨道卫星,定位器主动发出定位请求信号,由卫星测量位置,测出后,发给定位终端。顺便也有了发消息功能。
2代北斗和GPS一样,定位器只有接受功能,没有发射功能。
你觉得你民用买到的北斗,可能是1代那种带发射的吗?
 楼主| 发表于 2014-5-27 00:20 | 只看该作者
北斗10米的定位精度,你还有兴趣吗?
还有GLONASS,目前这三种定位可以两两混合着同时解算,比如GPS和GLONASS
发表于 2014-5-27 00:11 | 只看该作者
北斗10米的定位精度,你还有兴趣吗?
发表于 2014-5-26 22:39 | 只看该作者
生命的意义在于折腾
发表于 2014-5-26 22:35 | 只看该作者
kmani 发表于 2014-5-26 22:32
芯片到了,也焊接了,大概测试了下,但今天我这里太热了,都快热坏我了,等凉快了在搞
好,哥们等着你的好消息。
 楼主| 发表于 2014-5-26 22:34 | 只看该作者
这半夜的楼顶到是凉爽适合做实验,但是楼主我胆小,不敢去
 楼主| 发表于 2014-5-26 22:32 | 只看该作者
叶兆全 发表于 2014-5-26 22:05
哥们,怎么样,我可是一直等着你更新帖子呢
发表于 2014-5-26 22:31 | 只看该作者
期待结果
发表于 2014-5-26 22:05 | 只看该作者
发表于 2014-5-25 12:49 | 只看该作者
不明觉厉,你们搞这个干嘛?
发表于 2014-5-25 12:31 | 只看该作者
支持国产北斗.
 楼主| 发表于 2014-5-25 12:26 | 只看该作者
芯片默认开启的是 GPS和GLONASS同时解算,也可以开GPS和北斗,或者GLONASS和北斗,就是不能三个一个搞。
我感觉GPS和
GLONASS的应该不错,嘿嘿,好期待
 楼主| 发表于 2014-5-25 12:23 | 只看该作者
大明大大 发表于 2014-5-25 11:59
最近也有这个打算,求指导
指导谈不上,很简单的,电路焊接上之后,芯片自动向外发送数据,然后用USB转串口上传到电脑上,有个专门的软件可以显示GPS数据
发表于 2014-5-25 12:14 | 只看该作者
发表于 2014-5-25 11:59 | 只看该作者
最近也有这个打算,求指导
发表于 2014-5-25 11:57 | 只看该作者
kmani 发表于 2014-5-25 11:42
擦擦,要是你早点搞了,我就不麻烦了。我已经付款买芯片了,估计明天到货,一切顺利的话很快就能出测试结 ...
我去,行动这么快,现在新出的7系8系gps确实不错,好吧,你做小白鼠吧。有什么需要沟通的尽管留言。
 楼主| 发表于 2014-5-25 11:42 | 只看该作者
叶兆全 发表于 2014-5-25 11:36
这正是我最近想要干的    哈哈   静候佳音
擦擦,要是你早点搞了,我就不麻烦了。我已经付款买芯片了,估计明天到货,一切顺利的话很快就能出测试结果了。
