查看: 2565|回复: 15
关于FPV&433一体摇杆控制!求大神们!这个DIY应该可以实现吧
发表于 2014-6-1 15:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
433可以是支持PWM信号!看了大神的帖子DIY FPV遥控用的就是舵机控制器,发现某宝上的控制器可以直接连PS手柄同样是PWM信号输出(摇杆也可以控制)!请问大神这个应该可以自己实现的吧!手感操作性不考虑在内,请教稳定性和实用性怎么样?
关于自制FPV一体控制地面站成本:铝箱 100+舵机控制器 160+433 780+摇杆手柄 200+高亮显示器200+5.8G400MW图传 350
总计大概需要:1900+ 相对于买整体的一体遥控6000元要降低不少成本,相对于买XX盒子+摇杆+433也便宜不少。
个人还不错,听听大神们得意见,就准备入手。
发表于 2014-6-2 09:07 | 只看该作者
有人是这样用的
 楼主| 发表于 2014-6-2 01:54 | 只看该作者
RE: 关于FPV&433一体摇杆控制!求大神们!这个DIY应该可以实现吧
失业中 发表于 2014-6-2 00:06
要不试试这个http://www.ianjohnston.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79:project-rc-jo ...
这不就是XX盒子的外国版吗?价格不贵可以考虑阿
发表于 2014-6-2 00:06 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2014-6-1 21:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-1 17:48 | 只看该作者
好东西啊
发表于 2014-6-1 17:07 | 只看该作者
这种东西我还是相信成熟的产品
怎么会,没听说过啊,自己用也没觉得
 楼主| 发表于 2014-6-1 17:05 | 只看该作者
疯子哥 发表于 2014-6-1 17:03
用433就可以用2.4的图传嘛,不用平板都能两公里
2.4G没有5.8G图传清晰啊!
发表于 2014-6-1 17:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-1 16:48 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-1 16:46
这个和433的距离差有点远,而且是理想状况1-2KM
5.8G2000MW的也赶不上433!图传不论怎么样有限制的兄台!
发表于 2014-6-1 16:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-1 16:45 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-1 16:43
400MW图传能传多远?
这个不一定 看环境 加平板1-2KM是可以的
发表于 2014-6-1 16:43 | 只看该作者
400MW图传能传多远?
发表于 2014-6-1 16:21 | 只看该作者
不懂,帮顶
 楼主| 发表于 2014-6-1 15:33 | 只看该作者
舵机控制板使用说明
V3.2
规格参数
1. 舵机电源和控制板电源分开,单独供电
2. 控制通道:同时控制 32 路。(舵机速度可调)
3. 通讯输入:USB 或者串口(TTL)
4. 信号输出:PWM(精度 0.5us)。
5. 舵机驱动分辨率:0.5us , 0.045 度。
6. 波特率范围:9600 19200 38400 57600 115200 128000。
7. 支持的舵机: Futaba 、 Hitec 、辉盛、春天,等市面上 98%以上的舵机
8. PCB 尺寸:63.5mm×43.5mm。
9. 安装孔间距:55*35.5mm。
10.存储空间:板载 16M U 盘。
1)
供电说明
本模块电源部分是分离设计的,控制板电源和舵机电源是分开供电的,这样不会相互干
扰。
a)
控制板电源
USB 接口 和 蓝色端子中的 VSS 和 GND 都可以给控制板供电,两者任选一种即可。(VSS 的
供电范围是 6.5-12V)
b)
舵机电源
舵机的供电情况是根据使用的舵机而定,可以查阅舵机的相关参数,若你不了解,可以使用
5V 供电。
舵机电源输入接口为蓝色接线端子中的 VS 和 GND。
(控制板电源和舵机电源中的 GND 是共用的)
2)
安装驱动
驱动下载地址: http://dl.torobot.com/down/usc_driver_new.exe (区分大小写)
直接双击 USC_driver.exe ,点击下一步即可安装驱动。
驱动安装过程中如果出现下面的提示,请选择“始终安装此驱动程序软件”。
驱动安装过程中如果出现下面的提示,请选择“仍然继续”。
驱动安装成功之后,进入电脑的设备管理器,然后就可以看到舵机控制板的硬件设备了,如下图中的
TOROBOT Virtual COM Port 就是设备名称,COM1 是端口号,使用电脑软件控制舵机的时候需要知道
设备的端口号。
3)
连接舵机
图中红色标记的是舵机的信号线接口(连接舵机的时候要注意方向)
图中黄色接口不是舵机的接口
连上舵机的时候注意旁边的白色的文字标记,如 S1、S2…..S32,代表舵机的通道,跟电脑软件上是一一
对应。
4)
下载和使用软件
软件下载地址: http://dl.torobot.com/down/rios_usc_new.exe (区分大小写)
控制单个舵机
运行 rios_usc_new.exe,然后选择正确的端口号,然后点击按钮“联机”。
然后使用鼠标拖动舵机面板中的滑条(舵机连接的是第几个通道,就必须拖动对应的舵机面板,面板上方
就是编号,如下图中的 S1)
同时控制多个舵机
按照上面的步骤依次控制多个舵机之后,然后设置好时间(如下图中,设置的是 1000ms,代表舵机的旋
转速度,范围必须在 100-9999 之间,数值越大速度越慢),然后点击软件下方的“添加”按钮,此时软
件下方将会生成一条命令,该条命令就可以同时控制前面控制的所有舵机(如果前面控制了 10 个舵机,那
么该条命令就可以同时控制这 10 个舵机)。
下载动作组
按照上面的步骤,生产了几条或者几十条命令之后,可以通过点击软件右侧的“运行”按钮来测试一下命
令的效果。
如果效果没问题,就可以点击软件右侧的“下载”按钮,来下载动作组。
下载成功之后,软件会提示“下载完毕!No.=1”,提示中的数字就是这个动作组的编号。
以后只需要执行这个动作组,就可以执行这个动作组下面的所有命令了。
执行动作组
首先点击“读取”按钮,来获取所有动作组的编号,然后输入需要执行的次数,然后点击按钮“执行”,
就可以执行选中的动作组了。
使用脱机工作
首先点击“读取”按钮,来获取所有动作组的编号,然后输入需要执行的次数,然后点击按钮“脱机”,
就可以设置选中的动作组为脱机执行了(脱机执行的意思是控制板上电之后才会执行)。
如果不需要控制板脱机工作了,可以点击按钮“禁用”来关闭脱机功能。
删除全部动作组
删除控制板中已经下载的所有动作组。
