查看: 2242|回复: 16
玻璃钢怎么施工
发表于 2014-6-2 13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
玻璃布怎么样才能贴合曲面呢,一个面一块剪开还是怎么样的?
发表于 2014-10-1 16:24 | 只看该作者
不是切碎,切条就行,细长的
发表于 2014-10-1 16:23 | 只看该作者
玻璃布越小,则越好做,但是麻烦!!!!
发表于 2014-9-7 09:40 | 只看该作者
给你顶顶吧
发表于 2014-9-7 09:25 | 只看该作者
好想法
发表于 2014-9-5 17:20 | 只看该作者
发表于 2014-7-27 01:26 | 只看该作者
楼主这种做法属外蒙玻璃钢加固。
基底处理好后先涂刷一道环氧,待基本固化,即尚有一点粘手的感觉。铺上玻璃布并压实,曲面曲率较大处可以通过拉动玻璃布经纬方向使之贴合。随后刷涂或刮涂第二道环氧,并用小滚子滚压挤出玻璃布下的气泡。若打算铺多层玻璃布,依法泡制即可。
如果曲率非常大,无法贴实,那只能剪开了。
发表于 2014-6-11 11:48 | 只看该作者
发表于 2014-6-11 07:51 | 只看该作者
发表于 2014-6-10 14:55 | 只看该作者
想法不错
发表于 2014-6-10 14:03 | 只看该作者
如果你的阳模强度足够的话,可以刷上玻璃布之后,套上一个薄膜袋,再用吸尘器抽掉里面的空气,利用负压把玻璃布压实。一家之见,只供参考。
发表于 2014-6-9 21:01 | 只看该作者
tam1974 发表于 2014-6-3 09:01
那要看边角是圆角,还是直角。另外,要看是用阳模,还是用阴模翻壳子。不管那种模子,圆角都好做。直角的话 ...
我刷船壳,是做好的一个木阳模,就想铺两层玻璃布。有龙骨那个突起,还有船头,布罩了下,感觉头部和尾部不那么好铺,是要剪开来铺吗?
发表于 2014-6-4 10:18 | 只看该作者
新人报道,期待大作
发表于 2014-6-3 09:01 | 只看该作者
那要看边角是圆角,还是直角。另外,要看是用阳模,还是用阴模翻壳子。不管那种模子,圆角都好做。直角的话,阴模和阳模是不同的处理方法
 楼主| 发表于 2014-6-3 05:45 | 只看该作者
tam1974 发表于 2014-6-3 00:31
铺上去后用刷子粘胶边压边轻刷就可以
谢谢,就是边角处贴合不好,还有曲面。是整块布裹上去吗?
发表于 2014-6-3 00:31 | 只看该作者
铺上去后用刷子粘胶边压边轻刷就可以
 楼主| 发表于 2014-6-2 15:24 | 只看该作者
谁教 我怎么铺玻璃布呢?
