查看: 23978|回复: 120
组装和精灵重量一样的360碳纤维四轴小机架
发表于 2014-6-7 12:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最先想组台轻型小机架是看到蓝色工坊那个22分钟的视屏,然后到淘宝搜索那个机架,一看好贵,要4百多元,就继续搜索小机架看有没有合适的,当时也搜索到一台360轴距的机架,那个机架是我现在买的前一代,由于当时天气不好,就没有下手,一直等了一个多月,然后又看到一台400轴距的全碳纤维仿黑羊机架,很是喜欢,就马上加了那个机架的群,预定一台,可惜的是这个400仿黑羊机架一直出不了货,时间一推再推,到现在还没有出货的意思(做机架的商家在5月10号左右出来说配件全搞定了,准备发货,然后又是慢长的等待,至今都没有出来说明不发货的原因)此400仿黑羊机架原定为4月25日发货,然后再改为5月15日发货,然后就没有然后了。。。。。。。。。
前几天等不急了,只好再去找那台360小机架,到TB看到出第二代了,样子也不错,看说明只有142克,马上下手入了一台,买回来后发现这台2代360机架空机重量不是说明说的142克,空机有180克左右,可能是卖家偷懒用一代机架的说明(一代的我没买也不知道是不是142克)
前情讲完,下面是组装机架流程图!!!!
准备配件,DJI E300套,由于这个套装的电调太重,入了
Sunrise BLHELI 多旋翼专用无刷电调 BLHELI-Multi-20A-OPTO电调代替,这个电调只有12克PS这个电调设置油门行程的方法:油门最大,电调上电,听到提示,油门最小,再听到提示音三声,油门最大,再听到提示音三声,油门最小,等一下,然后断电再上电,油门行程就设置好了。
XAircraft STELLA云台100克、精灵 5.8G 200mw图传13克、自己组装3S 5000mah电池400克、NAZA V2套装+IOSD、黑狗3+、天地飞8S遥控、轻量化脚架等。。。。。
今天测试了下续航,不装云台,机子重1.1KG,3S 5000mah电池,悬停25分钟,下来测试电池电压3.63左右,装上云台和狗机子重1.3KG左右,续航时间待测~~~~~~~~~
6月8号更新:装上狗台,机子重了200克,达到1.3KG,续航测试了下,才18分钟左右,不过是分两次测试的,因为前10分钟后油门中位定不住高了,马上下来检测状态,发现四个电机发烫,手可以摸,但摸3秒后会受不了,电调到是不怎么热,飞E300套装的朋友,在机子重1.3KG左右,飞久了电机会发烫吗?
还有一种可能是电调进角不对,但是这个电调没有说明,怎么调进角一点不懂
真心求助
 楼主| 发表于 2015-5-6 09:17 | 只看该作者
happybajie 发表于 2015-5-6 09:07
那个电池不咋样 我挂格氏电池1400g悬停15分钟 换了那比格氏轻100g电池 悬停12分钟 而且降落后电池发热明 ...
这么不经用,看来不用再买了
120
发表于 2015-5-6 09:07 | 只看该作者
cartoonsky 发表于 2014-10-17 10:38
TB搜索  KBM 3S5400ma这个电池 我也没用过,只是看重量很轻,用户评价还可以
有机会也去试试
那个电池不咋样 我挂格氏电池1400g悬停15分钟 换了那比格氏轻100g电池 悬停12分钟 而且降落后电池发热明显
发表于 2015-5-5 16:29 | 只看该作者
貌似电机小了点
118
发表于 2015-5-5 15:53 | 只看该作者
这个电调,散热都不用?厉害哦。
117
发表于 2015-5-5 15:03 | 只看该作者
楼主,借一层楼。。。。我的20想换脚架,求更多的人看到
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1071992&extra=
116
发表于 2015-5-5 11:14 | 只看该作者
我也是这个机架 满载要1400g 悬停只有15分钟 航线勉强10分钟 哎........
115
发表于 2015-5-5 09:25 | 只看该作者
这个机架也看中了……准备上tm2213,预计重量1200-1300
114
发表于 2015-5-4 11:26 | 只看该作者
cartoonsky 发表于 2015-5-4 11:20
4S电池好像大了点,推荐3S 5200或者4S 4000
动力现在很纠结tm350还是e310,看起来好像e310的拉力大一下
113
 楼主| 发表于 2015-5-4 11:21 | 只看该作者
lhkj2000 发表于 2015-5-4 08:41
这个机架用tm350去装的电机电调怎么样
完全没问题,这个套装很多魔友都装过这个机架
112
 楼主| 发表于 2015-5-4 11:20 | 只看该作者
没有用户名 发表于 2015-5-3 22:18
楼主,我也挺喜欢这个机架的。我目前准备的配置。djiE310+乐天20a,4s5200的电池。准备挂狗和狗台的。你看 ...
111
发表于 2015-5-4 08:41 | 只看该作者
发表于 2015-5-3 22:18 | 只看该作者
楼主,我也挺喜欢这个机架的。我目前准备的配置。djiE310+乐天20a,4s5200的电池。准备挂狗和狗台的。你看看怎么样
109
发表于 2015-3-14 12:49 | 只看该作者
航模 。机 架 图 纸 。交 流 社 218 Q 35 Q 67 群 52
108
 楼主| 发表于 2015-3-11 12:29 | 只看该作者
STONE797 发表于 2015-3-10 21:18
楼主用的乐天10A电调有什么感受啊?我也是这个机架,用的大疆电调,太重了。有什么建议给点。我发现这个机 ...
10乐天使用完全没问题,这么轻小的机子和精灵一个级别,还想抗风,天气好再玩吧
107
发表于 2015-3-10 21:18 | 只看该作者
楼主用的乐天10A电调有什么感受啊?我也是这个机架,用的大疆电调,太重了。有什么建议给点。我发现这个机架不抗风,四五级风,飞机就抖的厉害
106
发表于 2015-3-9 09:20 | 只看该作者
继续努力!
105
发表于 2015-3-7 23:42 | 只看该作者
cartoonsky 发表于 2015-3-7 23:41
从下到上装就OK,装完下板后装固定柱,然后布线 装电调 电机 ,没什么要加的设备后就可以装上板了,飞控 ...
说得非常详细,感谢感谢!
104
 楼主| 发表于 2015-3-7 23:41 | 只看该作者
痴迷不悟 发表于 2015-3-7 13:42
楼主的分享很宝贵,非常感谢!  我也是这款机架,现在路上。请问楼主,整个装机过程,有没有在装机顺序 ...
从下到上装就OK,装完下板后装固定柱,然后布线 装电调 电机 ,没什么要加的设备后就可以装上板了,飞控装在上面,具体还要看自己的设备有多少
103
发表于 2015-3-7 13:42 | 只看该作者
楼主的分享很宝贵,非常感谢!  我也是这款机架,现在路上。请问楼主,整个装机过程,有没有在装机顺序方面的经验教训?  比如,有些装早了就不行,还要拆。尽管拆的工作量增加不多,但打了螺丝胶,最好不要反复拆装。谢谢!
