查看: 1911|回复: 21
买了套图传 出现技术问题 请各位大神帮帮忙!
发表于 2014-6-7 21:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位大神先看看图把 我再介绍。
是这样的 我买的图传发射本来是给山狗3用的 哪知道山狗3不支持实时AV信号输出就换了鹰眼。哪知道鹰眼配的AV接口跟图传HDMI高清接口不一样我也不敢乱接。 再就是图传接收的接线问题,我是把接收的信号转接到上面这个AV转WIFI设备上用手机直接做监控。这里也出现问题,图传接收出来的是三根线,而转WIFI设备只有两根线,一根接UBEC电源,一根接AV信号。我就搞不懂怎么接了。 还有要是AV输出线和地线接反了会不会烧设备?  请各位大神帮帮忙感激不尽!
发表于 2014-6-10 19:32 | 只看该作者
Y逍遥游Y 发表于 2014-6-10 19:32
明白了  十分感谢!
没有什么,只不过这些是基本吧。。
 楼主| 发表于 2014-6-10 19:32 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-6-10 18:32
你好,是的,一般这种莲花头都是有塑皮的是内芯,而外面包的通县就是GNd,负极
明白了  十分感谢!
发表于 2014-6-10 18:32 | 只看该作者
Y逍遥游Y 发表于 2014-6-10 18:06
是不是把黄色的头子剪掉 AV接黄线 地线就接黄色外边的铜线就可以了?
 楼主| 发表于 2014-6-10 18:06 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-6-8 01:52
不太明白,你说那是不是一分3的AV线,那么就是黄视频、红与白都是音频
发表于 2014-6-10 15:59 | 只看该作者
Y逍遥游Y 发表于 2014-6-10 11:48
请问一下,那鹰眼摄像头白色的莲花头是什么线呢?
来自苹果客户端
音频。一般都是红正黑负,白音频,黄视频,而如果没有黄的时候,白是视频
 楼主| 发表于 2014-6-10 11:48 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-6-7 23:21
图传发射上的,一般是黑是GND,白线是视频,而你鹰眼输出的线,自然就是接的黄色那个头的,中间的一般是视 ...
来自苹果客户端
发表于 2014-6-8 02:01 | 只看该作者
接收黄是莲花头内孔是av,外圈是地线
发表于 2014-6-8 01:52 | 只看该作者
Y逍遥游Y 发表于 2014-6-8 01:26
图传接收的三根线我还是没搞懂,一根AV信号,一根地线,那还有根是什么线呢?
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-8 01:26 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-6-8 00:37
如果你用的WiFi模块够好的,就不错,普通的会造成延时,至于连接方法已经说了,至于是不错的
来自苹果客户端
发表于 2014-6-8 00:37 | 只看该作者
Y逍遥游Y 发表于 2014-6-8 00:34
对,我就是这样想的,毕竟手头有个平板电脑,可以省去买显示器的钱。而且平板电脑的显示器清晰度比市面上 ...
 楼主| 发表于 2014-6-8 00:34 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-6-7 23:19
我问一下,因为我只能理解一部分,且不太确定,是不是你想用图传作为中继,到最后连接到AV转WiFi模块上,用 ...
对,我就是这样想的,毕竟手头有个平板电脑,可以省去买显示器的钱。而且平板电脑的显示器清晰度比市面上7-800块的监控器好多了。
来自苹果客户端
发表于 2014-6-8 00:28 | 只看该作者
Y逍遥游Y 发表于 2014-6-8 00:23
iPad mini
来自苹果客户端
我了个去。。有钱人啊。。不过WiFi模块有延时,真的好用吗?
 楼主| 发表于 2014-6-8 00:23 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-6-7 23:33
话说那个显示器是什么显示器?
iPad mini
来自苹果客户端
发表于 2014-6-7 23:33 | 只看该作者
话说那个显示器是什么显示器?
发表于 2014-6-7 23:24 | 只看该作者
至于视频与GND一般接反是没事的,如果你怕的话,也可以短接试试看,一般是没事的
发表于 2014-6-7 23:23 | 只看该作者
而WiFi模块也是一样的,5V供电自然不用先理它,这边是红是视频,黑是GND,你也是一样,接到图传的黄色视频线上,一样是中间的是视频,莲花座的是GND
发表于 2014-6-7 23:21 | 只看该作者
图传发射上的,一般是黑是GND,白线是视频,而你鹰眼输出的线,自然就是接的黄色那个头的,中间的一般是视频,外面的莲花座是GND
发表于 2014-6-7 23:20 | 只看该作者
找到模块的GND,黑线接GND,AV信号线接到信号输入,红色电源接5V稳压
发表于 2014-6-7 23:19 | 只看该作者
我问一下,因为我只能理解一部分,且不太确定,是不是你想用图传作为中继,到最后连接到AV转WiFi模块上,用手机等电子产品观看?
