查看: 4636|回复: 28
电烙铁的松香干吗用的
发表于 2014-6-12 07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
助焊剂是干什么用的?可调温度的电烙铁有什么好处?焊接电池插口用多大功率电烙铁?新手求助
发表于 2014-7-11 22:02 | 只看该作者
上松香前对焊接表面做清洁处理。
发表于 2014-7-11 22:01 | 只看该作者
电子设备中经常遇到的有色金属:铜、银、锌、锡。焊接这类金属用松香做助焊剂很好。当然上松香对焊接表面的清洁处理是不可缺少的。
发表于 2014-7-11 21:53 | 只看该作者
30年前看的一本翻译苏联的电子科普文章称:松香在200度左右温度下可溶解、分散一些有色金属的氧化物;最典型的就是可以溶解氧化亚铜,使铜和熔化的锡成浸润状态。
发表于 2014-7-2 11:23 | 只看该作者
这个东西说起来容易 其实焊锡起来还是比较困难的 特别是焊好
发表于 2014-7-1 17:03 | 只看该作者
学习了,回去就买烙铁!!可以,买回来,焊什么呢?
发表于 2014-6-21 15:44 | 只看该作者
现在一般都用助焊剂!!
发表于 2014-6-21 15:43 | 只看该作者
清洁的
发表于 2014-6-21 01:35 | 只看该作者
原来如此
发表于 2014-6-12 16:08 | 只看该作者
学习了 顶贴 顶
发表于 2014-6-12 13:38 | 只看该作者
焊接用的镪水是氯化锌溶液,也可在稀盐酸中放入锌充分反应后得到。
发表于 2014-6-12 12:47 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-12 08:51
焊锡膏有腐蚀性,如果使用的话,用好后焊接部位最好擦干净
当然不能涂多了。只要涂在焊点上,以后上面就盖上了焊锡了,何来腐蚀?这东西焊金属必须要用
发表于 2014-6-12 12:14 | 只看该作者
发表于 2014-6-12 11:40 | 只看该作者
跟炒菜放油一样的道理。
发表于 2014-6-12 11:07 | 只看该作者
看看。
发表于 2014-6-12 10:41 | 只看该作者
不错学习了
发表于 2014-6-12 10:02 | 只看该作者
松香的另一个大作用是清理烙铁头的氧化物,合理的在烙铁头上吃上一层亮锡,
方便焊接,功率越大的烙铁,烙铁头更易产生氧化物。
发表于 2014-6-12 09:48 | 只看该作者
shiyifan 发表于 2014-6-12 09:35
什么是焊锡膏,起什么作用
焊锡膏有多种中性的就是松香膏,还有就是强酸型的可以焊铁皮,镍(镍镉、镍氢硬壳锂电)有腐蚀性焊完要用酒精擦洗残留物。镪水就是稀盐酸!
发表于 2014-6-12 09:37 | 只看该作者
助焊剂去掉金属表面氧化层。松香类适合电子焊接,还原性的。酸性的助焊剂,焊锡膏,不锈钢助焊剂之类的适合焊铁,不锈钢等。
只是焊接模型插头,硅胶线等,最好用含助焊剂的焊锡丝,不要无铅的,要含铅的焊锡丝就好。
烙铁恒温的比较好用,热量需求大的时候能供得出来,不用的时候不会温度过高。不需要高温的时候能当小功率烙铁用。
烙铁头最好用粗的,传热好。好用的形状斜扁口,从表贴到香蕉头都搞定。
我们一般用白光的恒温烙铁,不要发票一套500左右。最大功率60w,够了。
焊东西还需要一些辅助固定工具和铺一层橡胶工作台面。
至于焊接手艺,得慢慢学。基本要诀就是表面处理干净,充分加温,适量使用助焊剂和锡,焊点凝固前不要抖动。
我们做样机找手焊工的高手,按点数收费,一天能赚几百块。焊出来的板子(电调那种复杂度但是更大块)几乎看不出来是手工焊的,非常工整干净,人家不用助焊剂,只用自带的焊锡丝里面的助焊剂。绝对是手艺,就是这个工资赚的辛苦。
 楼主| 发表于 2014-6-12 09:35 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-6-12 09:22
松香助焊剂含弱酸性,加热后可去除金属表面的氧化物及降低被焊接材质表面张力,焊银、铜及镀镍铜线很好,焊 ...
什么是焊锡膏,起什么作用
