查看: 1017|回复: 17
关于全向天线的问题~~
发表于 2014-6-14 09:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如图 我知道第1段是馈线,请问第二段铜套部分是天线,还是第3段是天线呢,他们分别起什么作用?
我的接受第3段断了 相当于只有第1段和第2段了 是否会影响距离?
呵呵 我已经知道答案啦 第三段是最主要的一段 是辐射体 ,所以第三段有问题会影响距离  第二段铜套是增益作用的(所以有的天线也没有这个)
感谢摩友的专业回答:
1是 馈线的长度 ,2相当于反射板 反射的长度取决于振子的长度 ,3是振子  ,一般振子 的长度=1/4波长
 楼主| 发表于 2014-6-21 09:37 | 只看该作者
jiangchongli 发表于 2014-6-21 09:35
这样可以吗?天线对长度没有要求吗?
有 你看你原来是多长 你就剪到多长啊~ 否者还是会影响距离
发表于 2014-6-21 09:35 | 只看该作者
rostin 发表于 2014-6-21 09:20
自己把第一段 拨开 变成第三段
这样可以吗?天线对长度没有要求吗?
 楼主| 发表于 2014-6-21 09:20 | 只看该作者
jiangchongli 发表于 2014-6-21 08:46
我的第三段也没了。怎么办?有什么办法?!
自己把第一段 拨开 变成第三段
发表于 2014-6-21 08:46 | 只看该作者
发表于 2014-6-15 14:41 | 只看该作者
学习了帮顶
发表于 2014-6-14 14:22 | 只看该作者
富斯的接收机没有第3段。
发表于 2014-6-14 12:12 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-6-14 11:44 | 只看该作者
楼上正解,我就不重复了……传阅
发表于 2014-6-14 11:41 | 只看该作者
发表于 2014-6-14 11:38 | 只看该作者
发表于 2014-6-14 11:26 | 只看该作者
发表于 2014-6-14 11:12 | 只看该作者
我的第一段断了2CM 我直接焊上 感觉没有影响 地面测试120米无压力
发表于 2014-6-14 11:06 | 只看该作者
这种天线很便宜的,买一根换上,起作用的主要是3段,3段没有的话,理论上等于没有了天线
发表于 2014-6-14 10:32 | 只看该作者
帮顶,
发表于 2014-6-14 10:27 | 只看该作者
你好,第一段一般只是延长体、第二段是镀铜体、第三是馈线的露出处,1基本可以不用理,只是一般延长的地方(当然长度没有大概的参考,主要不要太长太多都可以)、第2个是把馈线外面的金属线直接焊锡或者接个铜套露出、第3是主要的,一般看设备的,一般2.4G的是露出2.几公分,不多不少
 楼主| 发表于 2014-6-14 10:06 | 只看该作者
呵呵 我已经知道答案啦 第三段是最主要的一段 是辐射体 ,所以第三段有问题会影响距离  第二段铜套是增益作用的(所有有的天线也没有这个)
发表于 2014-6-14 09:44 | 只看该作者
不是太清楚,关注下,
