hp100bl新机启动大桨一转就变成抖动,有视频
查看数: 6599 | 评论数: 49 | 收藏 5
发布时间: 2014-6-14 10:28
到了周末,把新买的小鸡hp100bl拿到室外试飞,结果第一个个电正常,装上第二个电后,推油门后大桨转一下,接着就不转了,变成抖动,尾桨这时还转。试验了好多次都这样,换了电池也出现一样的情况,简直崩溃,这可是 ...
军在心中 发表于 2014-8-6 10:59
相当不错
jing_lee 发表于 2014-6-23 18:45
穿越. 发表于 2014-6-23 12:51
我按照兄台的方法凑合飞呢(抖动了,就收油,然后再推上去,现在出现这种情况后,试有几次就能起来)。您 ...
BLHeli电调的缓启动对负载比较敏感,可以把启动功率(startup power)调大试试,也可以换较轻的FBL100的奶头桨解决。
电调的参数我不是很明白.启动难可能和频率,或者进角有关吧.
大直升机的启动难我以前见过,用手拨动大桨转动起来再启动能解决
但是100BL这个玩意太小,大桨没什么惯性,不好拨动,除非有个助手在旁边帮你扭.不过这也不大现实
还是耐心点多启动几次吧
特帅呆王子 发表于 2014-6-22 19:54
这是因为这批电调有问题,油门推大时候转速没上,超过40%油门斜盘会因为三轴陀螺仪自动修正作用.导致斜盘
我按照兄台的方法凑合飞呢(抖动了,就收油,然后再推上去,现在出现这种情况后,试有几次就能起来)。您说的电调问题是“硬件有问题需要维修、更换”,还是电调BLHeli程序参数设置的有问题呢?我有BLHeli编程器,只要厂家公布参数,就可以自己设置,免去来回快递发货的麻烦。另外,现在我设置成不定速(Governor Mode:Off)飞了,只更改了这一个参数,别的都没动,这时对启动转一下可能就停止的问题没有改观。
我给戴大嗲兄回帖希望能协调厂家公布参数,但也一直没有什么回信。
love3387 发表于 2014-6-23 11:59
穿越. 发表于 2014-6-20 20:42
自动打舵?描述的详细些,你说的是hp100bl吗?
有刷的
来自苹果客户端
knss 发表于 2014-6-22 18:40
你好你的问题是如何解决的??我新入的hp100bl起飞会严重向左前方翻,我得往右后方打很大的杆才拉得回来 ...
我的是有刷的和原控,重新对频就不会自动打舵。
来自苹果客户端
mymtt 发表于 2014-6-23 10:26
jing_lee 发表于 2014-6-15 17:13
看看我六月初收到的HP100BL套机的BLHeli设置参数图:
赞同,虽然我不玩这个。入门机搞定速+缓启,新手搞不定
很歪,没离开地面时候需要***修正机身,
如果不修正机身完全平了就起飞,会翻倒.
这个状况下起飞还真要一点技巧.所以还是返厂吧!
你好你的问题是如何解决的??我新入的hp100bl起飞会严重向左前方翻,我得往右后方打很大的杆才拉得回来,根本不敢飞起来,控dx8,舵机行程上下都设到60%了;后来换朋友的t8fg问题比我更严重,起飞就翻,完全起不来,郁闷好久了
yqd 发表于 2014-6-22 17:48
这个问题厂家解决了没有???
已经解决了
love3387 发表于 2014-6-19 22:54
如果会自动打舵是什么问题
如果会自动打舵是什么问题
穿越. 发表于 2014-6-19 13:14
戴大嗲 发表于 2014-6-15 22:36
回头有空会公布初级阶段设置参数,并奉上视频给大家分享。
大嗲兄,能否尽快协调厂家公布BLHeli比较“合理的、正常的”参数?可以分为定速版和非定速版两种参数,最好象LS的兄台那样贴个BLHeli设定图出来。
这样就可以自己用BLHeli的编程器直接设定完成,也不用返厂了。
穿越. 发表于 2014-6-19 13:11
特帅呆王子 发表于 2014-6-14 11:56
这批次的机子就是有这样问题的..
我也研究了一下,发现了个无奈的办法
就是抖动之后,再退油门到最低,推到1 ...
我现在就是按兄台说的这样启动,真麻烦。
最好厂家能公布合理的参数,贴个BLHeli的图最好,自己照着图设定一下,就不用忍着也不用返厂了
jing_lee 发表于 2014-6-16 14:47
larry1234 发表于 2014-6-16 13:27
這是第一版的 Blheli 設定,似乎改動了 P-gain 及 Startup rpm
新版大桨升力和重量都比旧的大了,更偏向3D飞行。
jing_lee 发表于 2014-6-16 14:42
穿越. 发表于 2014-6-16 11:49
兄台查看这个数据是否需要在HP100BL电调上焊线?还是直接有插口(飞机不在手边,看不到)。最好能够插上 ...
应该一样的,我用40的,电调有接口。
原裝電調上已有插頭,由機頭向後數三個線序是 C2d , C2k , GND,我用更舊款的下載器,從 20 條線抽三條出來,再連上插頭接駁電調,最好找是 GND位,其餘兩個可自行亂撞,我第一次唔得,第二次就撞對了! 我估這些新款下載器應已排好線序,直插就可以!
