查看: 5924|回复: 52
新入的433吸盘天线对比测试
发表于 2014-6-14 13:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
先报配置:天行者X5,全重1450克,配4S5000电池,A控,加了个100克的GPS定位器,非凡433增程,1.2G人肉平板,最长航程45KM,最长航时50分钟,5A左右巡航。原来一直使用的是771天线,爬高极限2800米,飞远极限7KM无信号,一直觉得不满足,偶然在某宝看见这款天线,据说效果可以,故入手一枚,测试给广大模友,加以参考。
上面是细节图,论坛不给上大于300KB的图,只有压缩成小图凑合了
上图分别是771天线的最高距离和最远距离
上图是吸盘天线的最高距离和最远距离
这里可以总结,同样的环境条件下,吸盘天线爬高极限700多米就不行了,但是飞远有所增加,从先前的7K加到了11KM,也就是说吸盘天线相比771天线能够增加大概1/3的航程,但是飞高不如771天线。
这里说明一下希望模友不说自己的家乡能飞多远飞多远,因为地理位置不一样,电磁环境等各种不可控因素的存在,这里只是给大家做一个对比参考,发帖不容易,顶贴是一种美德。
这里不能打广告,只能说某宝搜433 吸盘天线就能出来,最后晒一张X5的留空时间,其实X5还是挺不错的呵呵
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mistral + 2 赞一个!
发表于 2015-6-23 23:39 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2014-6-15 07:25
天线增益高了以后,辐射波瓣就会变窄,增益越高,波瓣越窄,如果你在辐射波瓣内飞行,那么飞行距离远远不止 ...
看了半天,只有你正解
发表于 2015-6-22 17:39 | 只看该作者
50
发表于 2015-6-22 17:06 | 只看该作者
49
发表于 2015-6-19 14:34 | 只看该作者
走过、路过、看过、顶过
48
发表于 2015-6-18 19:52 | 只看该作者
看来非凡433有很大的弊端啊,早知道不买非凡433,该买rlink
47
发表于 2015-6-18 06:42 | 只看该作者
路过顶起
发表于 2015-6-17 23:55 | 只看该作者
shiqi0307 发表于 2015-6-17 12:52
校准的时候放平就行,只是飞控设置里面设置好平飞的抬头角度就行
你是a控吗,还能设置平飞仰角啊,我的u2没这功能,所以校准后什么样,平飞就什么样。你的设置仰角角度是什么原理,如果水平校准不平的话,是不是即使设置了平飞仰角还是角度不对?
发表于 2015-6-17 19:25 | 只看该作者
显示器是雪花么
 楼主| 发表于 2015-6-17 12:52 | 只看该作者
来自选择板块
zkf159 发表于 2015-6-16 18:18
另外 x5飞控 水平校准的时候是 飞机放在地上,还是要上翘个8度。我是直接在地上校准,但是飞起来低头,貌 ...
 楼主| 发表于 2015-6-17 12:49 | 只看该作者
来自选择板块
zkf159 发表于 2015-6-16 18:15
lz x5 1400多克是怎么起飞的,我的1100g手抛都有点勉强
我买的有道家的弹射装备
发表于 2015-6-17 09:39 | 只看该作者
车苗子
41
发表于 2015-6-17 03:40 | 只看该作者
小小虾米 发表于 2014-6-14 14:04
关于高度771天线 6千米 飞2800高 车载天线才飞1000远 700米高 这个比较不科学
跟天线的摆放有关。你要天线 ...
楼主的结论非常的符合科学原理,大增益的全向天线的覆盖范围像一个上下压扁的气球,距离远了,高度覆盖就小了。
如果你非要说天线摆放的话,那么把飞机上的天线和地面的天线都水平放置的话,就相当于把这个压扁的气球竖起来,这样可以达到很高的高度,但是需要不断的转动天线,找到真确的角度才行。
发表于 2015-6-16 18:18 | 只看该作者
shiqi0307 发表于 2014-6-16 10:55
不会,改天专门发一个X5的帖子,到时候有详细的介绍
另外 x5飞控 水平校准的时候是 飞机放在地上,还是要上翘个8度。我是直接在地上校准,但是飞起来低头,貌似校准时上仰角度不够
发表于 2015-6-16 18:15 | 只看该作者
发表于 2014-11-1 07:05 | 只看该作者
高大的山 发表于 2014-6-14 14:35
非凡是不是干扰和延迟比较大,现在没有权衡下来最优秀的433?
我现在用的EzUHF433增程,也准备改车载天线,为了冬天方便,一起讨论讨论吧
发表于 2014-6-17 04:48 | 只看该作者
理想就是学到这一步,那里有全套教程的
来自苹果客户端
头像被屏蔽
发表于 2014-6-16 11:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-6-16 10:55 | 只看该作者
mistral 发表于 2014-6-16 10:38
楼主来一张X5布局照片吧。4S电池放X5里会不会局促了点?
发表于 2014-6-16 10:38 | 只看该作者
发表于 2014-6-15 19:18 | 只看该作者
shiqi0307 发表于 2014-6-15 14:02
是哈,不过是支持4S版本的,要贵一点,你某宝上一搜就能出来
谢谢。找到了
