查看: 6312|回复: 11
HP100BL高频头拆解照,安装到Devo10内部的方案探讨
发表于 2014-6-17 13:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的控是Devo10,刷了SUVSUV兄的3.5.3固件。下面是HB100BL的高频头拆解照,里面也是24L01+(但应该蓝飞翔做了一些开发在里面,包括对华科尔、JR、Futaba几家PPM信号的识别设定。内置了小电池。从PPM取控制信号,从锂电池上取电。
我考虑的一个修改方案是:
1、直接把PPM接到D10的PPM信号上
2、锂电池位置的供电直接用VCC3.3V(这个电压供电合适吗?)
这种情况下,不飞HP100的时候,它的高频头也会一直耗电吧?怎么样可以做到不飞HP100就可以不耗电?
总体来说有无更好的改装方案呢?
发表于 2014-7-30 14:07 | 只看该作者
D10已经可以直接附加24L01高频头模块,通过固件控制了。何必拆解外置高频头呢?
发表于 2014-7-24 12:19 | 只看该作者
另買一個NRF24L01高頻頭吧= =別這麼折騰
发表于 2014-7-24 11:47 | 只看该作者
不错。
发表于 2014-6-20 10:58 | 只看该作者
3.3有点低,不能开机。
发表于 2014-6-18 09:43 | 只看该作者
不能用3.3V直接供电
发表于 2014-6-17 21:59 | 只看该作者
还是另购模块吧,这个没有预留ISP接口,不能使用遥控器的固件控制也就没有了内置的意义。
发表于 2014-6-17 21:49 | 只看该作者
前来学习
 楼主| 发表于 2014-6-17 19:14 | 只看该作者
我准备安装到d10内部,这样再引出来一个开关来控制是否供电,太麻烦了。应该有更好的方案吧
发表于 2014-6-17 13:55 | 只看该作者
不飞的时候,高频头应该不会耗电吧,不然电源开关是干什么的
发表于 2014-6-17 13:53 | 只看该作者
既然原来用锂电供电,现在改用VCC3.3V直接供电,不改线路的话肯定不行的
发表于 2014-6-17 13:48 | 只看该作者
不飞的时候把电源开关关掉就可以了
