查看: 1028|回复: 14
飓风2206电机问题·······
发表于 2014-6-20 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在某宝买了4个飓风2206电机····按步骤装机焊接··等等·········
但是问题出现了···4个电机有两个转速平稳(黄色螺旋桨)····另外两个却有阻力(黑色螺旋桨)···起飞和降落后都不同步·······
起初怀疑是那两个电机问题··就寄回店家··让他再转寄给厂家·检测下是什么问题····
之后店家直接寄两个全新的给我···还是那种问题····
电机转动不一样····起飞前直接拉杆会向后偏····降落后···有阻力那两个电机比转速平稳的电机先停止运转···导致4轴在降落后还会向一边偏·····原本还以为是GPS没固定好··导致···之后察觉却不是这样
大家看下视频吧····分析下是什么原因造成的
这次店家说全部退给他··退钱回来给我····该不该呢·····以上问题如实反映···········
这问题已经解决了·········问题不出在电调上,而是电机本身出问题,已经由店家寄回厂修理了
 楼主| 发表于 2014-6-24 00:57 | 只看该作者
jeki2008 发表于 2014-6-23 23:37
明显是电调设置了刹车.解除刹车就没有问题了.
是电机问题····店主已经确认是电机问题···返厂修了
发表于 2014-6-23 23:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-21 10:03 | 只看该作者
QINGDAOLOVE 发表于 2014-6-21 09:46
给你个方法测试   用3根y线4个电机到接收机上 (做下电池行程)看看是不是同步
做过测试····其中两个同步···另外两个不同步·····和视频上一模一样···········
发表于 2014-6-21 09:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-21 02:01 | 只看该作者
黄河鱼夫 发表于 2014-6-21 00:12
应该不是电机的问题;不会那样巧;都在对称的位置(黑桨)出现问题;看楼主回复是断电后一样很紧,说明与电 ...
这新款的电机没你说的卡簧·电机都是一体弄成型的做工也很精致
···后来咨询过其他店家·说可能是电机的磁铁错位造成的···他建议我退货····这没办法了
发表于 2014-6-21 00:12 | 只看该作者
应该不是电机的问题;不会那样巧;都在对称的位置(黑桨)出现问题;看楼主回复是断电后一样很紧,说明与电调没有关系。我分析应该是电机的安装固定上有问题,你检查一下安装孔;重点看看电机轴露出,有卡簧的部位是不是开孔小了(因为又给你换个两个电机;不会有那么巧的事情;换回来的同样有问题)
 楼主| 发表于 2014-6-20 21:48 | 只看该作者
yyq7037517 发表于 2014-6-20 21:30
像是电调有刹车 以前我的也是这样 一关油门螺旋桨就停了
不关电调事····断电用手弄··都是很紧的
发表于 2014-6-20 21:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-20 21:21 | 只看该作者
QINGDAOLOVE 发表于 2014-6-20 20:56
这种情况一般不是电机的问题 一般出在电调上
电调没问题··就是电机···不知道哪里出问题了
发表于 2014-6-20 20:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-20 20:32 | 只看该作者
SHAWEIHANG 发表于 2014-6-20 20:25
调换电机电调试试,怀疑是你电调问题,或者电调设置不同
电调没问题···行程也设置好了····就是怀疑电机问题···重新看下视频··27秒开始
发表于 2014-6-20 20:31 | 只看该作者
楼上说的有道理~~!
发表于 2014-6-20 20:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-20 19:47 | 只看该作者
悬停下来····有阻力的电机 发热量   较大···
