查看: 5818|回复: 47
第一次在这里发帖 我的350密苏里战列舰!请多多指教~
发表于 2014-6-22 13:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
            说几句  呵呵 买来有好几年了以前做静态练手的 现在改RC玩玩
上图
船体
船体里本来有电机波箱位的现在没用了 这些都要剪掉 做好船体上下两层的防水
中间这两动力输出本来没有的 现在开出孔来 我要做四个螺旋桨输出的 孔可以开大点 以后用补土 补上就是了
现在做轴套 内2外3铜管1条  内3外4的1条
这是外4的铜管 在上面开孔
T型 固定好点上焊锡
打磨
在一头装上一段1厘米内2外3的铜管 另一头装长的 输出
螺旋桨自己把它改大了 呵呵铝片剪的 502多滴几次
轴 不是硬轴 是电瓶车的刹车线做的 正好2毫米
这样就算轴套有点弯也不影响 在船体里安装电机也好调整
180电机安装  这是我的方法 嘿嘿
怕在水里转向不好 舵也加大了 再来张舵机连接
装上注油管 后甲板以后是封死的 怕轴套里以后没密封油了 进水
船体先做到这里 接下来做上层
发表于 2015-5-25 19:16 | 只看该作者
47
发表于 2014-9-12 15:50 | 只看该作者
我也有一艘,是三角的350的,遥控设备报废,所以来参考一下你的
46
发表于 2014-9-11 14:21 | 只看该作者
weng5200 发表于 2014-9-8 21:11
额 图片多了 就是这么不好 有些电脑打不开的
如果你舵机多的话 你这办法很好啊 可以单独控制每个炮塔
单独控制很好,就是舵机转向角度太小
45
 楼主| 发表于 2014-9-8 21:11 | 只看该作者
zgmx 发表于 2014-9-8 09:10
嗯,本来打算让舵机轴直接连接炮塔,简单。你的很多照片都打不开了
44
发表于 2014-9-8 09:10 | 只看该作者
weng5200 发表于 2014-9-7 23:29
这个我没去看它   你要加大角度的话舵机臂长 炮塔臂短应该就可以了
43
发表于 2014-9-8 00:45 | 只看该作者
42
 楼主| 发表于 2014-9-7 23:31 | 只看该作者
tomozo 发表于 2014-8-23 11:11
4个电机会不会重啊?我担心会沉哦!
180的电机 很轻的
41
 楼主| 发表于 2014-9-7 23:29 | 只看该作者
zgmx 发表于 2014-9-6 21:33
你好,你的遥控炮塔转向角度多少,单独舵机怎样才能加大转向角度
发表于 2014-9-6 21:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-24 13:02 | 只看该作者
lpch198404 发表于 2014-8-24 08:43
看的手痒痒,准备把手头上的静态导 弹艇改了哈
恩恩 加油 现在我在搞企业号航母
 楼主| 发表于 2014-8-24 13:01 | 只看该作者
Kar98K 发表于 2014-8-23 20:01
跑那么远没必要吧,能开炮的船一般就是很多爱好者聚集一起,放池塘里大家对射,看谁最后没沉,那种船都有 ...
厉害 我也就瞎整的
发表于 2014-8-24 08:43 | 只看该作者
发表于 2014-8-23 20:01 | 只看该作者
weng5200 发表于 2014-8-23 07:52
350的船放家里看是挺大的 到河里50米外就看不见了 战列舰勉勉强强
跑那么远没必要吧,能开炮的船一般就是很多爱好者聚集一起,放池塘里大家对射,看谁最后没沉,那种船都有排水系统,最后沉是因为中弹太多,进水比排水快。遥控距离也就20来米。
发表于 2014-8-23 11:11 | 只看该作者
4个电机会不会重啊?我担心会沉哦!
 楼主| 发表于 2014-8-23 07:52 | 只看该作者
Kar98K 发表于 2014-8-23 01:33
大船1:350其实也不算小了,小船做精细也不容易,相对来说,大船更容易做完美,就是钱和时间投入很大,每个 ...
发表于 2014-8-23 01:33 | 只看该作者
大船1:350其实也不算小了,小船做精细也不容易,相对来说,大船更容易做完美,就是钱和时间投入很大,每个人要根据自己的能力来做就可以了。
发表于 2014-8-21 19:20 | 只看该作者
太好看了啊
发表于 2014-8-21 16:44 | 只看该作者
楼主强人啊  先收藏  回去慢慢看
 楼主| 发表于 2014-8-11 21:31 | 只看该作者
应该可以的 但我没有做 太小了 一个浪就没了
