查看: 2097|回复: 16
DJI E600动力套装高原海拔3200米飞行测试
发表于 2014-6-23 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前几天因为工作的机会去青海湖拍摄,就顺便带着前一阶段安装了DJI新款动力套装E600的飞越680去玩,也可以看看这套动力足配合飞越680在高原地区的表现!
测试机器配置及环境:
测试机架:飞越680
动力套装:DJI E600 X 4
飞控系统:DJI NAZA-M V2
动力电池:Dualsky 6S 5000mAh 25C
摄影系统:GoPro 3
云台系统:DJI H3-3D 标准版      遥控设备:DJI DT7+DR16 2.4G遥控器
全备重量:2760g
海拔高度:3222米
当地气温:4-14℃
风速风力:持续风3-4级,阵风5-6级
综合评价:DJI E600配合飞越680机架在低温高海拔的地区飞行动力充足,感觉良好,6S 5000mAh的动力电池飞行时间可以达到14分钟以上,可见该套动力配置的桨效是非常高的,同样的飞行条件和Phantom做对比,Phantom明显感觉动力不足,悬停时转速会明显升高,飞行时间缩短,这些在高海拔地区都属于正常现象。至于飞行时的电流由于没装传感器,所以无法给出准确的数据,其实全备重量2760g已经超出了DJI推荐的单轴负载600克即全备重量2400g的范围,但是飞行没有任何异常的感觉,而且在高海拔能有这样的飞行时间我是非常满意的。
遇到的问题:由于E600套装内的桨是1242的,配上飞越680的机架,如果是用gopro拍摄,那么要把挂在杆延长,原厂挂载杆在镜头平视的时候,就能拍到机臂和桨的,所以要想得到完美的镜头还是要进行一些机架结构的改造。
发表于 2015-2-25 23:30 | 只看该作者
不错不错
发表于 2015-2-25 20:15 | 只看该作者
楼主有QQ吗,我想找你咨询点事情?
发表于 2014-6-25 22:44 | 只看该作者
问下楼主哪吒支持H3-3D云台吗?
发表于 2014-6-25 11:02 | 只看该作者
可是E300 都能硬挂没果冻哦。。。。。
 楼主| 发表于 2014-6-25 07:49 | 只看该作者
无名者 发表于 2014-6-24 09:14
USB的3D和精灵的3D 我都有,但USB的最好,因为狗4快出来了,要比3+小一号,如果用USB的只需要配点重就能用 ...
这个不一定能用
 楼主| 发表于 2014-6-25 07:48 | 只看该作者
这个是飞着玩的
 楼主| 发表于 2014-6-25 07:47 | 只看该作者
tt800 发表于 2014-6-24 13:03
我看到了不该有的东西--------------------------果冻。。。。。。
是有果冻,青海湖温度只有4度,没带其它减震球,原本的软球低温变硬……
发表于 2014-6-24 13:03 | 只看该作者
发表于 2014-6-24 09:14 | 只看该作者
USB的3D和精灵的3D 我都有,但USB的最好,因为狗4快出来了,要比3+小一号,如果用USB的只需要配点重就能用狗4,哈哈,为将来做准备
发表于 2014-6-23 18:13 | 只看该作者
这是飞越650啊
发表于 2014-6-23 18:07 | 只看该作者
不错不错
发表于 2014-6-23 16:58 | 只看该作者
为毛上不微单?
发表于 2014-6-23 10:55 | 只看该作者
看起来很牛逼啊
发表于 2014-6-23 10:49 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2014-6-23 10:28 | 只看该作者
djiwookong 发表于 2014-6-23 10:25
你这个H3-3D标准版是USB接口接输出的吗?
是的,现在都改USB输出了
发表于 2014-6-23 10:25 | 只看该作者
