查看: 5043|回复: 35
自从V+有了地面站,竞争的天平便不再向精灵2倾斜了!!
发表于 2014-6-25 19:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看了V+支持地面站以后,感到大疆终于响应广大摩友的号召,确实给了大家一个惊喜。
这次升级,意味着V+不用通过升级硬件,就可以直接实现精灵2+iosd+数传的功能了,而且还更具有比较优势。
     一是具备方便携带的优势:V+只要飞行器、遥控器、手机即可实现航点飞行;而精灵2则需要飞行器(带云台)、遥控器、gopro图传发射、图传接收、监视器、iosd、数传模块才能实现。两者从设备上对比为:3:8,实际上仅仅是2:8,因为嘛,别告诉我平时你不带手机。
     二是价格优势:要实现同等功能,V+需要7499元;而精灵2需要5499(飞行器)+2000元(gopro+500元(图传收发)+400元(监视器及电池+299(iosd)+1199BTU蓝牙及数传)=9897元,由此可见,V+在价格上也有明显优势。
    三是重量也就是飞行时间优势:由于手头没有V+和全套精灵2,没有重量的实测数据,但是根据论坛上帖子,按照上述两种配置,V+在重量上肯定要轻于精灵2,也就意味续航时间更有优势。
    当然,V+的劣势也很明显:一是遥控距离仅有300左右;二是相机是固定的,不如gopro可以平时取下来单独使用。
以上仅是纸上谈兵,没有实测,大家觉得是不是这样?
发表于 2014-6-27 20:08 | 只看该作者
个人还是喜欢V2,毕竟GORPO3+的更多功能要强与V+
发表于 2014-6-27 20:01 | 只看该作者
major911 发表于 2014-6-26 08:24
700米没有试验过,飞到过350米后就出现失控,我也纳闷,但是就我这种新手而言,v+够用了
好像PC设置软件设定的默认最高高度是400米,可以把那个改高一点试试,我的V也是350多米就失控了
 楼主| 发表于 2014-6-27 17:30 | 只看该作者
顺便求一下V+的QQ群!
 楼主| 发表于 2014-6-27 12:15 | 只看该作者
96969 发表于 2014-6-27 10:06
不明白航拍为什么要录音,难道你们后期都喜欢听嗡嗡声吗?
电机有故障的时候,通过声音可以判断大概出现的时间
发表于 2014-6-27 10:06 | 只看该作者
发表于 2014-6-27 07:56 | 只看该作者
fdji 发表于 2014-6-26 22:37
我没偏移过 DJI技术支持的解决方法是加VPN 如果你是苹果手机 搜索 50VPN   一键配置
谢谢你的消息。
发表于 2014-6-26 22:39 | 只看该作者
wxgbocog 发表于 2014-6-26 15:54
看第一张截图,高700多米,电池怎么显示0%了呢?固件升级到3.04下降速度有限制,还是不要这么冒险了吧。
技术支持的解释是中间WIFI断开过 所以显示为零 这时没升级 为了地面站 没办法 才升级的2M/S确实限制的不好 最起码3M/S
发表于 2014-6-26 22:37 | 只看该作者
tianmai 发表于 2014-6-26 12:51
很不错。请教您在飞地面站时如何解决地图定位偏移问题。
发表于 2014-6-26 21:26 | 只看该作者
到野外试试。。
发表于 2014-6-26 18:38 | 只看该作者
major911 发表于 2014-6-26 18:07
买了,等明天天晴试试飞高。。
悠着点,小心第一次就提控回家。
发表于 2014-6-26 18:07 | 只看该作者
买了,等明天天晴试试飞高。。
发表于 2014-6-26 15:54 | 只看该作者
fdji 发表于 2014-6-26 10:53
无任何改装,只是用BOOSTER增强了一下WIFI信号 7 0 0轻松达成 中间断开过一次 调整下天线和中继器方向就 ...
发表于 2014-6-26 14:46 | 只看该作者
新手玩家适合 V+ , 稍微熟练点的上2 毕竟 GOPRO的画质还是不错的.
发表于 2014-6-26 14:02 | 只看该作者
V+一体化好,附加的零碎少,使用更方便一些,附件少运行可靠性应该更高一些。
发表于 2014-6-26 12:51 | 只看该作者
发表于 2014-6-26 12:07 | 只看该作者
meyu 发表于 2014-6-26 11:39
BOOSTER增强? 是什么, 是之前那个软件增程吗?
是的
发表于 2014-6-26 11:39 | 只看该作者
发表于 2014-6-26 10:53 | 只看该作者
jamesj 发表于 2014-6-26 07:31
V+原厂天线700米,改个网上那种11DBI的小平板,1000米没问题,还想远的14DBI小平板+5.8功放都能增距,当然 ...
无任何改装,只是用BOOSTER增强了一下WIFI信号 7 0 0轻松达成 中间断开过一次 调整下天线和中继器方向就恢复了
第二张是地面站飞的
发表于 2014-6-26 09:19 | 只看该作者
图传的效果差距是很大的,通过 WIFI 传输视频,延迟、帧率不够、易中断等等这些是 V+ 最大的缺陷吧。
