查看: 1664|回复: 20
亚拓500 主轴与中联连接松动怎样处理
发表于 2014-6-29 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
亚拓500PRO fbl  主轴与中联的连接只通过一只螺丝连接不够紧密旋翼头有点晃动,不知大大们怎样处理?
发表于 2014-7-13 18:23 | 只看该作者
可以找个长螺牙的内六角螺丝替换后锁紧
发表于 2014-7-13 18:22 | 只看该作者
更换用什么替代品?
发表于 2014-7-11 16:59 | 只看该作者
opopop 发表于 2014-7-8 09:51
质量问题 吗
炸鸡问题
发表于 2014-7-11 16:47 | 只看该作者
商家都算好了的'什么样的尺寸什么样的设计容易坏他们最清楚了'大家只能总结经验
发表于 2014-7-11 16:29 | 只看该作者
还是换个飞越的中联算了。亚拓故意的,搞那么大个开口。
发表于 2014-7-11 15:43 | 只看该作者
长的细一点,短的粗一点
发表于 2014-7-11 15:41 | 只看该作者
中联锁紧螺丝用错了,主轴包里两颗螺丝,长的装在大齿盘下面,短的装中联位置就OK
发表于 2014-7-11 14:33 | 只看该作者
好深奥 不懂呀
发表于 2014-7-8 09:51 | 只看该作者
质量问题 吗
发表于 2014-7-6 23:59 | 只看该作者
更换用什么替代品?
发表于 2014-7-3 15:30 | 只看该作者
建议还是更换
 楼主| 发表于 2014-7-2 14:02 | 只看该作者
仔细研究中联与主轴链接部分开叉大了致使间隙,最后用台钳伺候把开叉间隙收小基本上可以达到要求,模友们可以试试。上台钳是最好用木片垫上以免钳话中联
发表于 2014-7-2 10:47 | 只看该作者
这个问题由来已久,我是找个薄塑料袋,剪了一小块缠在主轴顶端,解决的,因为缝隙非常小,拧又拧不紧
发表于 2014-7-1 21:18 | 只看该作者
路过学习。
发表于 2014-7-1 20:45 | 只看该作者
小莫咯。h
 楼主| 发表于 2014-7-1 16:53 | 只看该作者
yes,你是谁
发表于 2014-6-30 20:54 | 只看该作者
星河湾?
 楼主| 发表于 2014-6-29 21:54 | 只看该作者
只锁一个点怎样都不会紧的,其他中联相位那里还有2粒螺丝锁紧
发表于 2014-6-29 21:20 | 只看该作者
可以找个长螺牙的内六角螺丝替换后锁紧,最好还是更换中联。
