查看: 8125|回复: 40
U-Boat Type VIIC
发表于 2014-6-29 21:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
几张网上搜的图     就一直想自己做了  无奈手工工具技术太次   谁叫我爱好这个呢   各位别喷  呵呵
时间比较少  一周只有个一下午时间   开模太麻烦  决定直接在纸膜上上玻璃钢
纸膜网上下的图纸(效果图)
用卡纸打印出来后,拼装好龙骨、外蒙皮。
刷上环氧硬化后,继续蒙布刷环氧。。。。。
然后原子灰,开始烦人的打磨工作。。。。。。。。没拍照片的。。。。。。。
空闲时间还弄了个唧筒  淘宝的进口拆机行星齿轮减速电机 2种和两个150ML兽用针筒  先装了一种试试
1号唧筒力量还不错 2S电2分钟抽满   3S1分10秒
发表于 2016-11-22 11:33 | 只看该作者
还是二战的船看起来舒服
发表于 2014-11-17 12:51 | 只看该作者
孝感米酒 发表于 2014-11-17 12:46
这段时间忙去了,还需要不。
需要啊,望赐教不胜感激
发表于 2014-11-17 12:47 | 只看该作者
各位,要结婚了,没时间弄了,等到明年开春再弄。
总算等到大神在线,能把那个制作活塞所需的各个零件列一下吗?最好PM一下X宝地址,小白在此不胜感激!
 楼主| 发表于 2014-11-17 12:46 | 只看该作者
好运的扫把星 发表于 2014-10-25 09:58
能把制作活塞所需的各个零件列一下吗?最好PM一下X宝地址,小白在此不胜感激!
这段时间忙去了,还需要不。
 楼主| 发表于 2014-11-17 12:45 | 只看该作者
发表于 2014-11-4 23:21 | 只看该作者
小弟還在學習中
发表于 2014-11-4 19:42 | 只看该作者
你的进展比我的还慢捏?
发表于 2014-10-25 09:58 | 只看该作者
俺也是内孔12的中间塞入铜芯!打孔攻丝搞定
发表于 2014-10-22 19:19 | 只看该作者
老 牛13 了
发表于 2014-10-18 10:53 | 只看该作者
LZ你能把那个制作活塞所需的各个零件列一下吗?最好PM一下X宝地址,小白在此不胜感激!
发表于 2014-8-24 23:28 | 只看该作者
孝感米酒 发表于 2014-8-19 17:48
怎么加工的   我从买了个内孔12的齿轮   打算弄2号唧筒   过几天弄完了   在交流交流
 楼主| 发表于 2014-8-19 17:48 | 只看该作者
炫小胜 发表于 2014-8-19 15:59
我也搞了这个兽用针筒!!感觉很好啊!!制作设计很好!!我已经加工了一个了
发表于 2014-8-19 15:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-19 11:08 | 只看该作者
没人呢
 楼主| 发表于 2014-8-18 15:53 | 只看该作者
动力方面  因为有个双向无刷电调和2212  打算做个一出二的齿轮组试试看看
水仓呢 没有工具加工堵头的  想着就身边的东西来做
看到了几个带盖的螺纹硅胶垫塑料水杯(杯口里面的直径64毫米 外径72)密封效果蛮好的  不知道正负压效果会怎样
搜搜淘宝正好有外径70  内径64的亚克力管   OK  下单   等待回来安装试试
 楼主| 发表于 2014-8-18 15:36 | 只看该作者
水孔弄的真费劲  还好弄的差不多了  剩下的一点小孔就打算后期颜料画上去壳子总的完成了90% 还需要弄一些细节 和后期上色
 楼主| 发表于 2014-8-18 15:35 | 只看该作者
抽时间弄了个搁潜艇的小架子
 楼主| 发表于 2014-8-18 15:27 | 只看该作者
前面的一小段突出的ABS板起卡住的作用
后面上的螺丝
合起后  上的螺母
 楼主| 发表于 2014-8-18 15:20 | 只看该作者
继续上图
下壳内侧里面弄了ABS板的,使上下船壳能够整齐的卡主
因为是纸膜直接糊的玻璃钢  所以里面的纸还在  难看
合起时前面卡主  下壳稍微捏着上壳卡进去
