查看: 1906|回复: 13
讨论一下充电自由飞接口方式
发表于 2014-7-3 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
参考卖的电动纸飞机的充电方式,我选择了三样材料制作充电接口。做工费用大概不到5元,够做几十个飞机了。
1、装3节5号电池电池盒,选带盖,带开关的那种。2元多一个
2、XH2P 插座+插头,2.54mm间距小插头(公头最好带接线)。0.5元1对
3、2.54mm间距单排针。40针的1元一条,(20对)
方法:
1、电池盒拆开,去掉原来的电源线,在电源线出口扩一个适合XH2P插头的方孔后将插头焊在电源线上,正负极性随意接装在方口上,用热熔胶或502点一下固定。
2、电容两极剪齐,先把一端焊在母头或插针上,电容装机后再焊另一端。(插针剪成2个一对用)
注:
1、需要焊接的元件事先先用松香或助焊剂挂锡,避免因不易焊接,时间长插头塑料件融化。
2、若选择用插针,则需要在电池盒处的公插头做一下正(负)标记,充电时先看一下正负,防止充电插反了。
优点:
1、接口统一,拿几个出去飞机玩带一个充电盒就够了,且极性不会插错(飞机用插座时接口防呆)
2、耐摔抗造,热熔胶固定两极间距的可能玩的时候会被摔歪短接,这个不会。
3、好看整洁,这样做的机机干净漂亮。高端大气上档次
4、标准件,装机速度快。
不知其他大神还有什么更好的方式,我们好不断学习进步啊!
电池盒2
电池盒2
电池盒1
电池盒1
2.54mm插头+插座
2.54mm插头+插座
2.54mm插针
2.54mm插针
做好后的电池盒
做好后的电池盒
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 赞一个!
发表于 2014-7-23 16:04 | 只看该作者
发表于 2014-7-13 18:13 | 只看该作者
这个充电盒子哪里买的?给我个链接好吗?
发表于 2014-7-13 18:12 | 只看该作者
用耳机插头充电最简单。
 楼主| 发表于 2014-7-4 10:53 | 只看该作者
shenghua 发表于 2014-7-4 09:39
好方法,大受启发
能帮到您是我的荣幸
发表于 2014-7-4 09:39 | 只看该作者
好方法,大受启发
发表于 2014-7-4 00:47 | 只看该作者
用3个插针可以避免插错,用中间和旁边各一对,留一对空插针,这样即使插反了也不会造成电容器的反向充电,只是没充上电。
 楼主| 发表于 2014-7-3 21:08 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-7-3 21:00
我自己试,可以焊接的,不过用电烙铁的时候要把磁铁先吸着,放在一块铁尺子上,周围弄点水,专用可以散热 ...
用磁铁,正负极还是要固定住啊!能发一张做好的照片吗?
发表于 2014-7-3 21:00 | 只看该作者
tiger_yc 发表于 2014-7-3 20:47
类似磁铁搭扣的方式?用电磁舵回中的那种1mm钕铁硼磁铁吗?怎么固定在电容的引出线上?能焊接吗?
我自己试,可以焊接的,不过用电烙铁的时候要把磁铁先吸着,放在一块铁尺子上,周围弄点水,专用可以散热,磁铁的话,直接吸就可以,不用担心弄错,且那种小磁铁,重量轻
 楼主| 发表于 2014-7-3 20:47 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-7-3 18:36
直接是磁铁,不更好
发表于 2014-7-3 19:16 | 只看该作者
很轻的,那种小的磁铁,8个左右1克
发表于 2014-7-3 18:49 | 只看该作者
直接是磁铁,不更好
磁铁多重?
发表于 2014-7-3 18:36 | 只看该作者
直接是磁铁,不更好
发表于 2014-7-3 18:27 | 只看该作者
接头应该是轻的好。
