查看: 4181|回复: 33
DJI Lightbridge 最新固件发布,主要解决了某些场景下图像卡顿等问题
发表于 2014-7-4 17:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
DJI Lightbridge发布了最新的固件,此次固件更新主要功能包括:
1.        解决了某些场景下图像卡顿的问题;
2.        传输模式设置(原分辨率设置)调整为“实时模式”和“流畅模式”。实时模式在保持低延时和流畅度的条件下减缓了图像卡顿现象(图像质量有所损失);流畅模式在保证视频流畅度和图像质量上做了优化,延时会有所增加。
3.        支持OSD边框设置。可以从上、下、左、右四个方向设置边框,确保OSD等比例显示在屏幕中央。
4.        支持HDMI输出720P的帧率设置,可选50/60HZ。
5.        可选通道从32个调整到10个。其中1通道和10通道对应频率为2395MHz和2485MHz,请根据当地法律规定使用。
必须使用Lightbridge调参软件v1.3将各模块更新到以下版本以获得最新功能:
地面端主控:1.1.7
地面端解码器:1.4.5
天空端主控:1.0.3
天空端解码器:1.1.5
Android App1.0.3
注:请把Lightbridge天空端和地面端都升级到最新固件。地面端解码器升级需要10分钟左右,期间切勿关闭地面端或中断USB连接。如用户升级后发现设备异常的,请寄送到返修中心处理,往返邮费由大疆公司承担。联系方式请参考:http://www.dji.com/cn/support
配合DJI BMPCC云台使用时,必须通过云台调参把BMPCC云台的HD-AV模块升级到v1.12.
你可以通过以下链接获取最新的Lightbridge调参软件v1.3
http://www.dji.com/cn/product/dji-lightbridge/download
您可以通过以下途径获取最新的DJI Lightbridge App
1. 登陆Google Play搜索DJILightbridge下载;
2. 在浏览器输入http://m.dji.net/lightbridge下载;
3. 扫描以下二维码下载。
4. App设置里“关于”选项中检查新版本,下载。
请尽情享受您的高清FPV飞行!
发表于 2014-7-9 09:32 | 只看该作者
DJI技术支持1 发表于 2014-7-8 16:12
您好,我们会协助您解决图传只有600米的问题,方便的话,请您加DJI技术支持QQ: 2880387342 谢谢!
是用三星s4手机,飞到大概 600米左右,图像画面卡死。。只有gohome!
之前没有这种问题,之前只是延迟。测试了2次都是这样。
发表于 2014-7-8 16:12 | 只看该作者
hobbytrade 发表于 2014-7-7 17:43
飞行到600米左右画面卡死。。用3星S4手机.,,真心觉得升级后觉得比之前差劲!!
发表于 2014-7-8 15:35 | 只看该作者
不错,反正有更新
发表于 2014-7-8 00:03 | 只看该作者
同感。今天600米不到就卡死
发表于 2014-7-7 17:43 | 只看该作者
发表于 2014-7-7 14:11 | 只看该作者
zhanghaobb 发表于 2014-7-5 22:35
各位LB都用原配细天线么?有人比较过那个小长条的天线么?可能是dji代理送的吧。有多少区别?
来自安卓 ...
代理哪有拿闲工夫,肯定是DJI自己的。比圆状的飞得更远一些吧
发表于 2014-7-7 11:43 | 只看该作者
FPV够了吧,要转播8000买个架子还行
发表于 2014-7-7 10:08 | 只看该作者
cici9911 发表于 2014-7-7 02:39
这还是高清图传吗
720p = 1280*720,还是高清。不是全高清 1920*1080 而已
发表于 2014-7-7 09:50 | 只看该作者
“高清”????????
发表于 2014-7-7 05:10 | 只看该作者
升级成功
发表于 2014-7-7 02:39 | 只看该作者
这还是高清图传吗
发表于 2014-7-6 21:08 | 只看该作者
我的花屏或没图像或应用软件自动关闭,偶尔花屏后图像显示正常
来自苹果客户端
头像被屏蔽
发表于 2014-7-6 13:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-5 22:35 | 只看该作者
发表于 2014-7-5 21:45 | 只看该作者
升级后实时模式不错,但是av输入的OSD显示没有了。
发表于 2014-7-5 20:33 | 只看该作者
已顺利升级成功,延时确实比之前好很多,几乎和HDMI差不多了。但是用实时模式出现一次画面突然静止,OSD还在更新,很是担心今后万一飞远了再来这么一下会不会像今天这么幸运了
发表于 2014-7-5 18:24 | 只看该作者
z86945497 发表于 2014-7-5 12:54
lightbridge的天空端口要是一直接着gopro,gopro就一会就没电了!!这是为啥
HDMI费电吧
发表于 2014-7-5 12:54 | 只看该作者
发表于 2014-7-5 08:23 | 只看该作者
在惊恐中升级。还好不是砖。
升级后是流畅很多,原来卡得基本不能用。
因为要准备出航了,实在很怕返厂
