查看: 918|回复: 10
多轴微调的重要
发表于 2014-7-5 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个貌似较小讨沦的话题,强烈建议跑偏的模友看看,基於多轴存在或多或小的硬件原因,难保正每轴也在垂直线上,也不保正每个电机一致性,那管你巳把电调调正了,起飞也不保正回平八稳,所以机子完成至首次飞行,首要是在稳定模式把它调平,那你用那个模飞行式也不会偏了,apm内置自动微调,真的好用也简单
https://code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_AutoTrim?wl=zh-Hant
发表于 2014-10-19 00:23 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-7-6 20:43
原文复制自动微调 有了自动微调的功能, roll 及 pitch 微调值就能够被取得,并且稳定的停悬飞行。 1. 找 ...
在定高模式下吗
发表于 2014-10-18 22:45 | 只看该作者
一直在用。
发表于 2014-10-18 21:48 | 只看该作者
打不开怎么回事???
 楼主| 发表于 2014-7-7 00:03 | 只看该作者
davilong 发表于 2014-7-6 22:22
讲的确实很吸引人,如何实现?是不是按这几步做就可以了吗(飞控能把数据写进)?
按这几步做就可以了
发表于 2014-7-6 23:08 | 只看该作者
学习了!
发表于 2014-7-6 22:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-6 20:43 | 只看该作者
davilong 发表于 2014-7-6 18:52
很感兴趣,但网页打不开。
原文复制
自动微调
1. 找到一个无风的环境,并有足够的空间来让直升机飞行而不会让它撞到任何东西。
2. 油门最低偏航最右约 15 秒或者直到看见红色、蓝色及黄色 LED 很有规律的闪烁。
3. 让你的直升机稳定的悬停约 25 秒。
4. 降落并将油门推至最小,等几个秒钟(微调值就会开始储存至 eeprom)
5. 再次检查并使用稳定模式起飞,现在它应该可以水平飞行。如果还不行请重复步骤 2、3 及 4。
注: 有一个小小的 LED 显示问题,就是红/黄/蓝 LED 可能在完成此过程结束后关闭。这纯粹是显示的问题,所以你不必在乎这个问题
发表于 2014-7-6 18:52 | 只看该作者
很感兴趣,但网页打不开。
发表于 2014-7-5 22:44 | 只看该作者
没***(监控)看不到
发表于 2014-7-5 21:21 | 只看该作者
