查看: 2650|回复: 29
新列装轻木3D机,做工还不错,期待首飞
发表于 2014-7-7 09:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
螺旋桨飞机以后只买轻木的了,放在家里也好看,飞起来动作比泡沫的精准不少。这架SBACH342翼展1.23米,用2600 4S电池起飞重量1650克,稍稍重了一点,配备的X2820电机,60A电调,用13*6.5桨,拉力超过2KG,吊机应该不成问题的。相片中342上面那架小F3A也是轻木的,起飞重量1200多克,配置是一样的,X2820+60A电调,极速测试结果是159KM/H。
发表于 2014-7-21 22:32 | 只看该作者
真漂亮
发表于 2014-7-8 13:15 | 只看该作者
涂装不错哦。
发表于 2014-7-8 10:57 | 只看该作者
是的,经常练习就不会炸了!
发表于 2014-7-8 09:20 | 只看该作者
补个图
发表于 2014-7-8 09:13 | 只看该作者
我也有架这个,是套材入手自己装的,空机只有700多克,比你的轻,翼展也是1米2的,电装比你的好,是双天的4250,14G金属舵机,80A电调,3300 4S电池,全重没称过,应该不会比你重多少,不过飞行技术不行,一直没上过天
发表于 2014-7-7 22:29 | 只看该作者
wrx961 发表于 2014-7-7 22:24
朗宇X2820,舵机就是一般的9G金属齿模拟舵机
期待你首飞视频啊 要是这飞机稳定我也搞一架 手头都是泡沫飞机  应该搞两架轻木的了 都说轻木机飞起来比泡沫机线性好  放着也漂亮 哈哈
 楼主| 发表于 2014-7-7 22:24 | 只看该作者
歪柳一男 发表于 2014-7-7 21:32
哥们你用的什么牌子的电机 舵机用的多少克的什么牌子的
发表于 2014-7-7 21:32 | 只看该作者
发表于 2014-7-7 18:10 | 只看该作者
3A 和 3D机有明显的分界线吗?
发表于 2014-7-7 17:03 | 只看该作者
307300799 发表于 2014-7-7 13:04
是什么样子的 。能给我个图看看嘛
 楼主| 发表于 2014-7-7 15:51 | 只看该作者
统一回复,模型飞机用来飞的,不是用来炸的。照片中那架轻木F3A,已经购入一年多多,飞行超200起落。螺旋桨航模一般都是no zuo no die,定期检查飞机各部件情况,好好飞不容易炸的
发表于 2014-7-7 15:06 | 只看该作者
漂亮哈,但是不耐炸
发表于 2014-7-7 13:14 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-7-7 09:19
轻木机漂亮,适合老手。泡沫机便宜耐炸,修起来方便,适合新手
楼上说的不错,而且轻木蒙皮涂装更细腻、更漂亮!只是不奈炸哟!
发表于 2014-7-7 13:04 | 只看该作者
弓长张 发表于 2014-7-7 12:38
超市买几个粘钩,粘墙上,一个飞机用上几个,中间拉一个粗线,挂着飞机起落架上,电机朝上挂飞机
是什么样子的 。能给我个图看看嘛
发表于 2014-7-7 12:38 | 只看该作者
307300799 发表于 2014-7-7 12:25
你怎么 搞的啊。  怎么把飞机 固定到强上的,我的 飞机 就是不好放了
发表于 2014-7-7 12:25 | 只看该作者
发表于 2014-7-7 12:03 | 只看该作者
好飞机
发表于 2014-7-7 11:56 | 只看该作者
漂亮啊 祝爽飞
 楼主| 发表于 2014-7-7 10:56 | 只看该作者
SD0606204 发表于 2014-7-7 10:06
请问你F3A在哪买能给我个链接不。对你的3A机有兴趣
http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=71ml3j93bf1  这是F3A机身的链接
