查看: 2101|回复: 25
V262电机加散热片效果明显
发表于 2014-7-10 00:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
易拉罐做的散热片,套在电机和座之间,伸出来向后弯,尽量远离中间风量不大的地方,叶片弯一下和轴成一个角度,风吹过散热片带走很多热量,电机温度有明显下降
发表于 2014-7-12 18:10 | 只看该作者
马达碳刷寿命短
发表于 2014-7-12 07:16 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-7-11 00:05
无刷有无刷的好,也有不好,这个262的已经摔了很多次,挂在树上2次,什么事都没有,摔不烂的感觉,下来继 ...
是啊 要摊上我这台蝴蝶无刷机 还真不如玩有刷的好呢 起码有刷没冒烟也不用返厂呢 呵呵
发表于 2014-7-12 01:08 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-7-11 23:32
碳刷是铜碳合金,飞行时粉末污染空气
呃,好孩子!爱环保
 楼主| 发表于 2014-7-11 23:32 | 只看该作者
刘兵 发表于 2014-7-11 13:50
我的飞机差不多飞了30个电池了还没坏,貌似没严重摔过,也没怎么暴力飞!
30个电池差不多要坏了,不要飞高了,坏的时候会突然失控斜飞
wavydoom 发表于 2014-7-11 21:51
这个思路不错,但是为什么封住散热孔?
碳刷是铜碳合金,飞行时粉末污染空气
 楼主| 发表于 2014-7-11 23:29 | 只看该作者
zhenghaoy 发表于 2014-7-11 10:00
你的电机后面的电路板都拆了么,电机用的是原厂的么
不是原厂的,是1.2一个的N40电机
发表于 2014-7-11 21:51 | 只看该作者
这个思路不错,但是为什么封住散热孔?
发表于 2014-7-11 13:50 | 只看该作者
发表于 2014-7-11 10:00 | 只看该作者
发表于 2014-7-11 00:32 | 只看该作者
发表于 2014-7-11 00:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-11 00:05 | 只看该作者
法師傅 发表于 2014-7-10 16:21
我一個月前 那台V262 壞了第2個電機後 , 我已放棄了修理 , 新電機是有的 , 但已移情別戀到無刷250四軸了  { ...
无刷有无刷的好,也有不好,这个262的已经摔了很多次,挂在树上2次,什么事都没有,摔不烂的感觉,下来继续飞,操作压力很小
 楼主| 发表于 2014-7-11 00:02 | 只看该作者
Myth 发表于 2014-7-10 21:21
电机的线细了吧
不细了,这种是单芯线,通过1A多的电流没有一点问题
難得清醒 发表于 2014-7-10 10:17
为何散热片没开孔?为何电机散热孔给封了?
封了好
发表于 2014-7-10 23:41 | 只看该作者
好办法,谢谢分享
发表于 2014-7-10 21:21 | 只看该作者
电机的线细了吧
发表于 2014-7-10 16:21 | 只看该作者
发表于 2014-7-10 10:17 | 只看该作者
发表于 2014-7-10 09:23 | 只看该作者
赞!
