查看: 2422|回复: 39
50涵道 L39 漂亮的小鸡首飞,炸鸡
发表于 2014-7-20 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
EPO材质,表面涂装相当不错,很漂漂,今天首飞,艾玛,就炸废了
唉,其实这机做工很好,精度不错,装机很容易,首飞其实很轻松,很稳,可惜第一电就被我拉垂直爬升拉时速了,改不出来,炸了。
下面的视频,其实都是现场修复后拍摄的。
[flash=800,600]http://www.tudou.com/v/_RAAygxSajw/&rpid=84927422&resourceId=84927422_04_05_99==.html[/media]
[flash=800,600]http://www.tudou.com/v/aON02IzNXM4/&rpid=84927422&resourceId=84927422_04_05_99==.html[/media]
[flash=800,600]http://www.tudou.com/v/1NA97b6QpAg/&rpid=84927422&resourceId=84927422_04_05_99==.html[/media]
参与人数 1威望 +4 收起 理由
dinochina + 4 很给力!
发表于 2014-7-29 11:38 | 只看该作者
一直不敢入
发表于 2014-7-28 14:42 | 只看该作者
广西北海小峰子 发表于 2014-7-27 23:48
哥们还出吗
我的是佩刀,呵呵。今天被我炸了。现在才知道原来是动力不足。不知道是电池还是涵道的问题。勉强起飞后要撞建筑了。转弯失速炸机。
发表于 2014-7-28 11:26 | 只看该作者
副翼卡住了
发表于 2014-7-28 00:11 | 只看该作者
现在潘泾路还让飞吗
发表于 2014-7-27 23:48 | 只看该作者
fvstx1985 发表于 2014-7-23 21:27
忘记了,明天去机库看看。
哥们还出吗
发表于 2014-7-23 21:30 | 只看该作者
忘记了,明天去机库看看。
出给我咯?我只有台50涵道,设备一整套呢
发表于 2014-7-23 21:27 | 只看该作者
广西北海小峰子 发表于 2014-7-23 21:15
哥们,你那个闲置的是什么机型啊
忘记了,明天去机库看看。
发表于 2014-7-23 21:15 | 只看该作者
fvstx1985 发表于 2014-7-23 06:29
么么。价格本来就不高。再以二手出。再加运费。不敢想象。呵呵。所以还是放着吧。
哥们,你那个闲置的是什么机型啊
发表于 2014-7-23 12:04 | 只看该作者
什么机型咯~邮费到付没问题哦!反正你也不装了,卖给我炸炸啊
发表于 2014-7-23 06:29 | 只看该作者
广西北海小峰子 发表于 2014-7-22 21:12
还有个50空机什么机型? 我收咯~出给我吧
发表于 2014-7-22 21:12 | 只看该作者
fvstx1985 发表于 2014-7-22 20:14
飞了两个50涵道。第一个和你这个一样。能飞不好飞。第二个F35扔出去飘啊飘的。掉下来了。哈哈。还有一个。 ...
发表于 2014-7-22 20:14 | 只看该作者
飞了两个50涵道。第一个和你这个一样。能飞不好飞。第二个F35扔出去飘啊飘的。掉下来了。哈哈。还有一个。不想装了,还是好好飞我的64吧。
发表于 2014-7-22 11:28 | 只看该作者
楼主小毒蛇哪里搞的?  分享下呗
 楼主| 发表于 2014-7-22 07:10 | 只看该作者
广西北海小峰子 发表于 2014-7-22 02:29
你这个机型3个舵机对不对?升降单独一个舵机副翼2个是不是?f18机型只有2个舵机,用的三角翼混控,而且有 ...
那你就想办法改变舵机安装位置,副翼用一个舵机,一字型舵臂斜拉两边副翼。升降用一个舵机,拉一边升降,用一边通过木片一类的东西,把两片平尾固定在一起,实现联动。
发表于 2014-7-22 02:29 | 只看该作者
labory 发表于 2014-7-21 12:35
是原厂五页涵道。
一直不懂啥叫副翼和升降联动。。。完全八杆子打不着的两回事啊
你这个机型3个舵机对不对?升降单独一个舵机副翼2个是不是?f18机型只有2个舵机,用的三角翼混控,而且有副翼,同一侧副翼和尾翼是同一个舵机控制,拉升降时候副翼也是跟着动的,能理解吗?打副翼时候尾翼也跟着动,你说能不灵敏吗?但打升降时候尾翼动副翼也动!单独调副翼或升降的行程根本调不了!升降不大副翼却灵敏的要死
发表于 2014-7-21 13:45 | 只看该作者
楼主飞机失速了都没有救机这个想法,应该要尝试下轻打舵面试图改出来
发表于 2014-7-21 12:44 | 只看该作者
广西北海小峰子 发表于 2014-7-21 12:31
楼主涵道是原厂那个做动平衡的5叶吗?  我的50涵道30油门平飞了,是f18机型,但是副翼和升降是联动的,单独 ...
副翼和升降联动有什么用?做眼镜蛇?
 楼主| 发表于 2014-7-21 12:35 | 只看该作者
是原厂五页涵道。
发表于 2014-7-21 12:31 | 只看该作者
楼主涵道是原厂那个做动平衡的5叶吗?  我的50涵道30油门平飞了,是f18机型,但是副翼和升降是联动的,单独无法调行程,升降100才能飞,但副翼联动100简直新手要命的建议不是老鸟入50别选副翼升降联动的机型!
