查看: 1671|回复: 6
请教电机空载电调发热可能是什么情况?
发表于 2014-7-26 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
收了套便宜点的二手四轴动力套方便瞎玩和粗调飞控(了解个大概后再放大机架上调,没玩过的飞控上手怕不熟悉导致炸鸡,先上便宜的损失小点。。。)
今天焊好电调后试,发现空载情况下有一个电调发热会比另外三个厉害些(接收的供电用的不是这个电调),也不算烫,但是明显温度要高点
具体情况这样的
油门信号是用并连线直接接的接收3通道,没经过飞控,也用并连线做过电调的油门行程校准,输出应该是同步,一致的。
电机朗宇X2216二代,电调XXD 30A,电调是好赢的程序,恢复了出厂设置
我试验了下,发热较厉害的电调空载油门推到最大,整个机架电流1.12A(只这一个电机转的电流,因为已经焊好了,没单独测,四个电机都不转的待机电流是0.14A)
而其它正常的电调油门推到最大总电流0.90A左右
也就是发热厉害的这一个电调油门最大情况下电流比别的电调要大了0.2A注:试过把问题电调接到其它电机上,情况依旧
请大家支招,谢谢
 楼主| 发表于 2014-7-29 12:27 | 只看该作者
saintjohn 发表于 2014-7-29 11:28
截止电流的问题…?
截止电流是什么含义,可以设置吗?这个电调是好赢的程序,油门最大上电进设置和我的好赢电调发出的声音一样
发表于 2014-7-29 11:28 | 只看该作者
截止电流的问题…?
 楼主| 发表于 2014-7-28 23:30 | 只看该作者
heyonglun3 发表于 2014-7-28 23:21
有可能是虚焊了吧。
我已经测了连同一个电机空载的话这个电调电流要高0.2A,蛋疼,这负载了估计更加
有时间好好研究下,谢谢回复:)
发表于 2014-7-28 23:21 | 只看该作者
有可能是虚焊了吧。
 楼主| 发表于 2014-7-28 16:56 | 只看该作者
song200105 发表于 2014-7-28 15:24
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=944711&extra=page%3D5
谢谢,这个电调并未给接收供电,飞控我都没连
发表于 2014-7-28 15:24 | 只看该作者
