查看: 4556|回复: 39
帮4822换轴承,大家看看,好的顶一个,以后轴承自己换(高清大图)
发表于 2014-7-31 13:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
4822已经购买了一年多,服役超过两百个架次,算是劳苦功高,但是电械总有疲劳之时,最近有点时间检修机器,不检不要紧一检吓一跳,竟然小八轴上的4822八个有六个轴有松动,而且已经没有原先的紧实感与转动的顺滑感,有一个还已经不平衡,有左右移位现象。
虽然可以回厂换轴承,但一来一回维修费加上快递费,何不如可以换新的电机了,开个玩笑:),所谓自已动手丰衣足食,先拿一两个试一下,不行再寄回厂商。
查看了论坛里关于换轴承的贴子,总结有几个要点:一是要卡簧能退并且不能搞坏卡簧,二是逼退紧实的轴承,有这二点保证才能自己换轴承成功
顺手工具很重要,一个是多功能批,一个是台钳
费话少说,开始干活 先用台钳固定好电机,换一个长细两头的批头,先插入卡簧葫芦位,用力一拧,卡簧被拉开一点这时用另一个类似铁钉的东西在卡簧后尾一拉,卡簧飞出(好采飞到能看到的地方,如果飞出去找不到,那只能是骂娘上TB买一批不值钱但很重要的卡簧)
这一步千万小心别搞坏卡簧,不然绝对的悲剧!卡簧搞开只是成功第一步,然后用力拉开转子与定子,吃奶的力都用上了,我都怀疑用不用上卡簧电机都能稳:)小心转子那里有个小垫片,别搞丢了,丢了电机会不平衡的,悲剧!!
把定子立起来,用长粗的批头,从上轴承内径往下捅出下轴承,一定要感受力道啊,捅坏也没关系反正都要换,但捅坏了转子那就前功尽费了,使劲捅了半天最后才出来,听说有人用锤子敲出来,反正捅也好敲也好不损定子都好
,没了下轴承上轴承简真就是小菜一碟,但仔细观察上轴承还很好,而且是NMB的轴承,最好还是无损拆,所以用另一个方法退出来。 利用台钳用一根钢轴 顶住定子的上轴承,慢慢的用力轴承就安全退出来了,用海绵垫住定子,海绵一来可以缓冲压力二来可以保护线圈,压坏线圈又悲剧了!!
到这里所有的东西都拆出来了,一个电机就是这些东西!到网上买了一样型号的轴承,换上新的轴承
用台钳与一个大小相仿的套筒,慢慢推进去,关键一定要力道平均!
扣上转子与定子最后把卡簧套上去,用尖钳锁死,大功告成!!
试下转动,又恢复顺滑,而且不会有松动感了!!!轴承拆多了,还是很好拆的,但象轴炸歪了,那就不行了,换轴要买到原配的轴才行,而且要换得平稳,没有能力与工具的童鞋 最好还是要回厂换修吧!
换承轴最好还是先用手上的废旧电机来操作,熟练了再来更换自己的爱机轴承,向祝大家爽飞不炸,谢谢大家,有问题还是PM我吧,欢迎来搞!!下回再来给大家分享好东西
参与人数 4威望 +7 收起 理由
ByronGao + 2 很给力!
manchi + 1 赞一个!
sparkways + 2 很给力!
xxz1858 + 2 赞一个!谢谢!
发表于 2015-3-24 10:42 | 只看该作者
谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2015-3-24 00:20 | 只看该作者
沈淼章 发表于 2015-3-14 21:54
我的电机出现轴框了,是否也需要更换轴承?
最好是轴与轴随一起换,但想换相同的轴只有厂家有,没有铣床一般很难DIY
发表于 2015-3-14 21:54 | 只看该作者
发表于 2015-3-3 21:55 | 只看该作者
南宁极炫--彬哥 发表于 2015-3-3 21:22
是694Z 啊,网上很多的,但很多也是国产的,原装的都是十几块一粒,几块一粒的都是国产的,质量差好远。 ...
谢谢了
 楼主| 发表于 2015-3-3 21:22 | 只看该作者
一笑而过 发表于 2015-2-10 12:36
网上的NMB692是尺寸11   4     4的不知道楼主用的是这个吗。原装写着11   4.2     4.
是694Z 啊,网上很多的,但很多也是国产的,原装的都是十几块一粒,几块一粒的都是国产的,质量差好远。现在国产与进口的,只有商家有没有良心了, 没良心 全部都是假的,我买的也未必是真,但用一段时间就换吧,不换炸机就惨了~~~
发表于 2015-2-10 12:36 | 只看该作者
南宁极炫--彬哥 发表于 2014-10-7 13:12
nsk不是好轴承~~~~~我买了,垃圾一样,不懂是不是买到假货
发表于 2015-2-10 12:07 | 只看该作者
麻烦楼主发个轴承连接。1130290234QQ.COM谢谢
 楼主| 发表于 2014-10-7 13:12 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2014-9-15 22:06
主要还是需要手稳啊 搞不好就挂 建议楼主换日本nsk轴承
发表于 2014-9-15 22:06 | 只看该作者
发表于 2014-9-15 21:24 | 只看该作者
你好,4822轴承我的也坏了,愁买不到轴承那,看了你的帖子非常感谢,能否给个轴承地址,怕购买错了
 楼主| 发表于 2014-8-12 16:01 | 只看该作者
天涯V 发表于 2014-8-3 20:23
好久没顶过贴了,这个要顶!
谢谢
发表于 2014-8-3 20:23 | 只看该作者
好久没顶过贴了,这个要顶!
 楼主| 发表于 2014-8-3 16:57 | 只看该作者
pigwyl 发表于 2014-8-1 16:33
顶楼主,好手艺@!
手艺不是很好了,多谢支持!
发表于 2014-8-1 16:33 | 只看该作者
顶楼主,好手艺@!
发表于 2014-8-1 14:14 | 只看该作者
这样拆不好,卡簧不好拆,先拆外转子,轴在后面出,再拆卡簧。比较方便。装的话就转子装轴,一放就自己吸进去,再上卡簧。我换了NSK不及原厂的好,有虚位,可能是假货。
 楼主| 发表于 2014-8-1 11:11 | 只看该作者
sex4sex 发表于 2014-7-31 22:04
彬哥,你又威武一次了,你的群是叫“极炫无人机”吗,我叫几个兄弟加
你这家伙啊,又想我被变成广告贴啊~~~~~~~
发表于 2014-7-31 23:06 | 只看该作者
楼主好手艺,学习了,我也用的是这牌的电机
发表于 2014-7-31 22:25 | 只看该作者
不错 学习了。。。
发表于 2014-7-31 22:04 | 只看该作者
