查看: 4152|回复: 10
开到无头模式,飞机抽风!
发表于 2014-8-2 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
lite刚装上的机器,在有头模式下,正常起飞,比较稳定,但是 有点向右漂移,然后开启无头模式,结果飞机就跟5iMX 我爱模型抽风一样乱飘,还好炸得不严重,只把GPS底座上的碳杆撇断了,其他完好。请问下这是怎么回事
发表于 2014-8-4 10:42 | 只看该作者
LZ 你文中说悬停很稳但是略有向右飘?  会不会是指南针略有问题  所以才会出现切无头的问题?
 楼主| 发表于 2014-8-4 09:24 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-8-3 23:08
距離是否在20m外
3m外
发表于 2014-8-4 02:04 | 只看该作者
结果飞机就跟5iMX 我爱模型抽风一样乱飘…笑尿了
发表于 2014-8-3 23:08 | 只看该作者
距離是否在20m外
 楼主| 发表于 2014-8-2 17:15 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-8-2 14:54
重新做一下GPS和罗盘校准,悬停有没有问题?悬停没问题的话理论上无头也没问题的,因为Naza的所有GPS都是外 ...
悬停没有问题,是悬停得好好的,打了一下几下无头模式的开关就突然抽风了,在空中悬停得时候
发表于 2014-8-2 15:21 | 只看该作者
看下Imu是否要校准,去外场第一步一定要校准地磁…新的设备一般很少出质量问题
发表于 2014-8-2 15:11 | 只看该作者
学习
发表于 2014-8-2 14:54 | 只看该作者
重新做一下GPS和罗盘校准,悬停有没有问题?悬停没问题的话理论上无头也没问题的,因为Naza的所有GPS都是外罗盘。检查一下接线什么的,再看看布局会不会有干扰。GPS架高一点。
发表于 2014-8-2 13:25 | 只看该作者
楼主你好!你可拨打4007000303转技术支持
或加QQ 2355613417我们会协助你解决问题
 楼主| 发表于 2014-8-2 13:23 | 只看该作者
刚开无头模式没什么事,但是开关,反复几次后飞机就开始抽风,今天中午也是
