查看: 5097|回复: 53
【伟力六轴V323 大乌贼大海龟改装FPV~】轻量化FPV,起飞油门34%-36%
发表于 2014-8-4 21:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自打忘记开无头飞丢了262,为了挂图传飞丢了华俊370后,又买了一个玩具伟力六轴323,挂图传。
DIY了一下,用262的泡沫改造成了323的外保护壳,只有12克。
然后测试了一下150毫安的3S电,可以给图传轻松供电50分钟以上,这样电池也解决了,图传电池150毫安才12克。
镜头也新的170度超级鱼眼广角一起也只有15克,然后新的200WM的图传也只有13克。
电池用1000毫安的,抛开92克的原厂保护壳,抛开了为了减重而扔掉的4个LED指示灯和保护罩,
全套图传加电池加上去轻过于原厂整机配2000毫安电池的重量。
起落架就废物利用了,用之前飞丢的262的保护壳裁了一个起落架,
试飞结果非常好,有点悬挂的味道了,还带减震,哈哈,成就感十足。
起飞配置:
伟力六轴飞行器
1000MH  2S 电池一个       50克
150MH  3S 图传电池一个     12克
200WM图传一个           15克
摄像头一个配170度广鱼眼超角          15克
测试结果(空机): 非常稳定,控制轻松,和华俊相比天差地别,油门也非常线性,因为自重更大,所以降落也可以做到非常平稳缓慢的降落,这点非常好。
FPV 飞行测试结果(轻微风):   图传在没什么阻挡的情况下非常不错,100米距离测试了毫无压力
飞起来轻轻松松,讲重量尽量往中心靠以及前后平衡后,飞行姿态相当稳定,室内无风的情况下轻松脱控悬停20秒左右。
起飞油门从之前的 70% 直降到 36%离地 40%上升。整机无电池重量271克。
明天去楼底试飞。
特别感谢3DBUILD前辈热情的帮助,没有您的及时指点和帮助,我怕是飞丢了262之后就不想再玩航模了。感谢您!!
下面是我的全套设备的图片,希望对将来查贴的朋友一点帮助。
造型呢有点Q,有的朋友说像乌贼,有的又说飞起来跟海龟一样,关键是后悬挂像两条腿,中间那个图传天线如同。。。。哈哈哈哈
没考虑过那么多,没想到最后效果如此喜感,哈哈
重量无电池,只是整机加图传和镜头的重量271克。实在想不出什么办法轻量化了。
以下是挂超级无敌重的1000毫安3S电,挂50克的摄像头和35克的图传,不要保护罩的飞行图,也能飞,但是起飞重量达到了70%的油门,相对现在的34%的起飞油门,真实天差地别。
所以朋友们如果改图传的话,采购摄像头和图传以及图传电池的时候一定要注意重量,这三大件真的是杀手级的。。。
图传地址:item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.22.KjrMlL&id=38714887025&_u=c130a61bcf9
摄像头地址:item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.36.KjrMlL&id=39965066140&_u=c130a613df2
电池地址:item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.125.KjrMlL&id=39474755444&_u=c130a615fba
电池略贵一点,我买一个2S的1000毫安的也才19.。。。不过没办法了,实在找不到更小的电池了,这个大家自己斟酌吧,150毫安的电池够我买的那个图传玩50分钟了。说实话有50毫安的我更想买50毫安的,轻就是王道。
视频
刚拍了,准备穿优酷
今天风暴大,抗风开100%一度看着被风吹着往一边飞,后来降低飞行高度以后,靠大楼的阻拦以后风力减少了才飞回来,飞了三次,不过最后都没录完。
而且我才发现我飞的地方正后方是我们大楼的电梯房。。。。我擦,4个电梯都在这里控制。。。。。每次都在这里飞的,貌似也还作死。不过都抗住了,哈哈。
 楼主| 发表于 2014-8-4 22:12 | 只看该作者
哎,随便操作一下就是80%的油门。。。。。。。。。。求3D大大帮助啊
发表于 2014-8-4 23:02 | 只看该作者
看起来就是要断的样子。好纤细
发表于 2014-8-4 23:13 | 只看该作者
80%油门,还是有刷,当心高温退磁,搞不好飞个十几次就不能用了
摄像头的铁壳可能有屏蔽的功能,建议如果要拆的话要先拆下测试正常后再使用
发表于 2014-8-4 23:28 | 只看该作者
图传用不着1000mah容量吧?能用15分钟就够了,每次飞就换一个电池
发表于 2014-8-4 23:51 | 只看该作者
电池换1500的吧,1000的也行
 楼主| 发表于 2014-8-5 02:48 | 只看该作者
买图传的老板给我配的,我也不知道1000毫安的3S电这么夸张,3D大大,请问一下如果配3S电多大的够了??
 楼主| 发表于 2014-8-5 02:49 | 只看该作者
phoenixtimes 发表于 2014-8-4 23:02
看起来就是要断的样子。好纤细
以以往的262的经验来看,断不会,怎么炸都无敌啊。。。
 楼主| 发表于 2014-8-5 02:50 | 只看该作者
浪天涯迹 发表于 2014-8-4 23:51
电池换1500的吧,1000的也行
电池原厂的2000的,不知道1500的和2200的区别大不大
 楼主| 发表于 2014-8-5 02:51 | 只看该作者
摄像头的铁壳可能有屏蔽的功能,建议如果 ...
是啊,反正感觉空中飞个7分钟左右,下降的时候就几乎是砸下来了。。。不过也有点意思,哈哈,自己做了一个很大的泡沫起落架,那种感觉还不错
发表于 2014-8-5 09:51 | 只看该作者
楼主开影楼的啊
发表于 2014-8-5 10:33 | 只看该作者
用万用表量一下图传需要多大的工作电流,或者把你这个1000的充满看能连续用多久,然后就知道15分钟需要多大的了
 楼主| 发表于 2014-8-5 14:08 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-8-5 10:33
用万用表量一下图传需要多大的工作电流,或者把你这个1000的充满看能连续用多久,然后就知道15分钟需要多 ...
呃,这样也行
对了3D大大,我想提升323的拉升力,有什么好办法没
比如全部更换N50电机可行否?
还有就是换更大的桨叶呢?有没有办法,拜托
 楼主| 发表于 2014-8-5 14:09 | 只看该作者
sting816 发表于 2014-8-5 09:51
楼主开影楼的啊
是啊,呵呵
 楼主| 发表于 2014-8-5 14:21 | 只看该作者
我刚突然想到一个问题,如果更换N50电机能带动的话,那么扭力应该比之前的N40原厂来得大,那么能否把原厂的9齿更换为10齿或者12齿来获得更大的桨叶转速吗?希望大神能验证一下换电机加齿轮是否可行啊。
发表于 2014-8-5 16:57 | 只看该作者
1000MH  3S 图传电池太重了
為200MW用電量不算多 , 可考慮轉用2S 200MA , 可用超過半小時
反正飛行時間不會超過半小時 , 飛機玩2塊電就換一次圖傳電池吧
发表于 2014-8-5 17:23 | 只看该作者
wavydoom 发表于 2014-8-5 14:21
我刚突然想到一个问题,如果更换N50电机能带动的话,那么扭力应该比之前的N40原厂来得大,那么能否把原厂 ...
电调不一定受得了。
发表于 2014-8-5 17:54 | 只看该作者
你用的是什么图传啊?说明里应该有电压范围,你的图传应该可以跟动力2S电池共电
 楼主| 发表于 2014-8-5 19:31 | 只看该作者
不清楚,这个不太懂,我用的这个3S电是上次买800WM的图传的时候老板送的,上次图传也是因为电池太重,我更换了1000的2S电,结果30米就没图了。。。
这次也不敢尝试2S电
如果能用2S的当然最好不过了,要不我把参数发上来,大师们都帮我看看,谢谢啦。
资深望远镜 发表于 2014-8-5 17:23
电调不一定受得了。
恩,可能要试试才知道了,伟力的电调能用这个吗
