查看: 9512|回复: 31
futaba R7008SB
发表于 2014-8-6 06:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
六轴, wkm飞控,用futaba r7008sb接收以s.bus连接。
请问通道1到通道7還能使用吗?
发表于 2014-12-23 17:56 | 只看该作者
acexyl 发表于 2014-8-6 22:24
两个接收机要同样型号的,在对频的时候把单接收改成双接收。然后一个使用A模式1-8通道,一个使用C模式9-1 ...
朋友你好,关于FUTAB使用同型号接收扩展通道的方法想请教一下,如果方便可以提供一个QQ联系方式。
发表于 2014-8-6 22:53 | 只看该作者
acexyl 发表于 2014-8-6 22:49
到底是B模式能用到14个通道还是D模式我也没搞清楚,等周末设置了才知道。
14GS应该是C模式
发表于 2014-8-6 22:49 | 只看该作者
atczyh 发表于 2014-8-6 22:35
t8fg也说有14通道 有个sbus b模式不知道怎么搞的 说9-16对应1-8
发表于 2014-8-6 22:35 | 只看该作者
发表于 2014-8-6 22:24 | 只看该作者
atczyh 发表于 2014-8-6 22:14
两接收机的话该怎么连接设置?两接收机要级联吗?
两个接收机要同样型号的,在对频的时候把单接收改成双接收。然后一个使用A模式1-8通道,一个使用C模式9-14通道,两个接收机之间不用连线。
发表于 2014-8-6 22:14 | 只看该作者
acexyl 发表于 2014-8-6 21:43
仔细看过说明书了,虽然没详细说明如何设置,但是提到使用超过8个通道需要使用SBUS或者购买另一只接收机 ...
发表于 2014-8-6 22:08 | 只看该作者
案例不必要的,说明书你能里解才是,说明是有的功能一概不会小,小日本作风如此,天C才爱作假
发表于 2014-8-6 22:04 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-8-6 22:01
futaba早在pcm2048时代,巳可以将12z 14mz 由12通道更改设定扩展至26个通道了,2.4g时代当然不下於2048才对
自己看说明书,虽然有介绍,但是没有具体案例,看的一知半解,回的帖虽然是错的,但是至少现在弄明白了。
发表于 2014-8-6 22:01 | 只看该作者
发表于 2014-8-6 21:57 | 只看该作者
八点半 发表于 2014-8-6 21:51
只是不想lz再去买个接收机而已。论坛本是互相交流学习
我700L上确实用了两个7008,但不是因为7008通道的问题,是因为NAZA H不支持SBUS,当时这个问题问了1个礼拜也没解决。大疆售后也说培训新员工的时候用6208和7008都不支持SBUS,要控制云台只能上两个7008,7008有电压回传,不用计时那么麻烦,用着也顺手,一个人单飞的苦啊。
发表于 2014-8-6 21:51 | 只看该作者
acexyl 发表于 2014-8-6 21:46
自己赚来的钱怎么花是自己的事,没那么可笑吧,土豪不至于,之前发帖问了好久,没人教,只能自己摸索实践 ...
发表于 2014-8-6 21:46 | 只看该作者
八点半 发表于 2014-8-6 21:43
不确定就买2接收机,土豪啊
自己赚来的钱怎么花是自己的事,没那么可笑吧,土豪不至于,之前发帖问了好久,没人教,只能自己摸索实践咯,只恨早没碰到你。
土豪
发表于 2014-8-6 21:43 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-8-6 21:36
买好点的控也不懂用,浪废了,平宜出吧
不确定就买2接收机,土豪啊
八点半 发表于 2014-8-6 21:29
呵呵,sbus接线方式,设置c模式。接收机的1-7通道,遥控器设置9-14。如:接收机通道1接云台俯仰遥控器设 ...
仔细看过说明书了,虽然没详细说明如何设置,但是提到使用超过8个通道需要使用SBUS或者购买另一只接收机,可能设置D模式可以实现输出14个通道,感谢交流。另外购买14SG的原因是论坛里大家的推荐,至今只会用一小部分功能。
发表于 2014-8-6 21:36 | 只看该作者
买好点的控也不懂用,浪废了,平宜出吧
acexyl 发表于 2014-8-6 20:34
因为一个接收机只有8个通道,SBUS的功能是把接收机1-7个通道通过一根线输出到陀螺仪或者飞控,如果你飞控 ...
我现在就是用sbusb一根线就对应飞控口,通道1,控制俯仰,通道2控制旋转,3切换模式,4照相拍照,5收放脚架,6橫滚模式。你算一算用了多少通道!sbus对应飞控,6个通道了。云台控制+脚架收放 用了6个通道。一共用去12个通道。呵呵
发表于 2014-8-6 21:29 | 只看该作者
呵呵,sbus接线方式,设置c模式。接收机的1-7通道,遥控器设置9-14。如:接收机通道1接云台俯仰遥控器设置即9,如此依顺序。照你这样理解,这遥控器接收何来的14通?既然用了sbusb,1-7还占用着,何必要sbus呢?你如果手里有14gs遥控器,我真怀疑你是为了什么要买这控,如果你没有用过,那我可以理解了。如有语言不中听望谅解
发表于 2014-8-6 20:34 | 只看该作者
八点半 发表于 2014-8-6 19:46
为什么不能使用了啊?
因为一个接收机只有8个通道,SBUS的功能是把接收机1-7个通道通过一根线输出到陀螺仪或者飞控,如果你飞控或者陀螺仪使用掉一个通道,等于接收机也用掉一个通道了,虽然插槽是空着的,但是通道已经用掉了。希望有高手出来说一下,我对自己说的没百分百自信。
