查看: 2056|回复: 5
xg14到底怎么实现14通道啊?
发表于 2014-8-6 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1131接收机刚11通道,x-bus口拿扩展线才13通道。。。哪来的14呢?
又不像s-bus那样有14通道***
原本以为买了就知道了,谁知道买了之后厂家给的资料还是那么少
懂的分享一下呗
谢过了
发表于 2014-8-13 09:05 | 只看该作者
sbach-342 发表于 2014-8-7 07:34
感谢,那岂不是变成56通道了?
硬件方面怎么连接呢?是不是要用专门的x-bus舵机啊
还是14通道,但是每个通道可以单独调整的舵机变多了。
XBus舵机马上就会上市的。
发表于 2014-8-11 22:10 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2014-8-7 07:34 | 只看该作者
青春电波男 发表于 2014-8-7 00:16
1131B不是X.Bus接收机。031BX,与731BX才是支持X.Bus的接收机。X.Bus的接口虽然是一个,但是可以通过这个接 ...
感谢,那岂不是变成56通道了?
发表于 2014-8-7 00:16 | 只看该作者
1131B不是X.Bus接收机。031BX,与731BX才是支持X.Bus的接收机。X.Bus的接口虽然是一个,但是可以通过这个接口设定很多通道。并且在MODE A下,普通的PWM端口也是输出信号的。如果你是14通道的发射机那么就可以通过X.Bus接口控制设定14个通道的舵机,而1个通道可以分别调整控制4颗舵机的大小舵角、正反向、中立点等,所有,14个通道的发射机实际可以控制的舵机数量是14*4=56颗。
 楼主| 发表于 2014-8-6 15:29 | 只看该作者
和谐部分是/*解/*码/*器/*这是什么禁忌?
