查看: 3069|回复: 54
飞行日记一则——第一次体验空中自由落体运动
发表于 2014-8-10 20:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    这几天天气预报一直有雨,下午飘了一阵乌云,坐不住了,马上提着飞机进山,希望赶在落雨前进山待命,等雨停了拍云海。谁知天公不作美,越走越发现云渐渐散了,坑爹了,下午的大太阳谁受得了。走到山脚下花江边,找个树荫休息,发现水里一对螺蛳正爱的你侬我侬,遂俯腰观察之,并拍照留念(少儿不宜)。
    原来螺蛳交配是这样的,被我拎出水来还不分开,好不害臊,放回水中,缠绵继续,偷kui继续。一不留神扫了一下另一边,额,真是,风景这边更好。
    原来螺蛳也好这口,实在看不下去了,我拎起我的飞机走了。
    好了,言归正传。哈哈。路都走了一多半了,所以,我还是顶着太阳继续进山,找了块开阔的田地准备起飞。气温很高,站在太阳底下,不一会儿就汗流浃背。提前观察了一下环境,搜星,起飞。飞了两块电,都没出问题。第三块电,飞了9分钟(3.6V报警悬停时间12分),高度190米,距离300米,正在一个山头顶上,忽然发现云台动不了了,俯仰都失效。控制飞机转向,飞机没有失控。以前最远飞过900米,高度400多都没失控。我很纳闷,云台怎么会出问题呢,心里觉得不太妙,就慢慢降高度将飞机往回拉。半分钟后,突然,听到空中BB响报警了,我瞥了一眼电压,14.4V,还行,又过了几秒,我开始进行目视返航,危险就在这时发生了,飞机毫无预兆的丢失动力,开始自由落体。当时高度有100米左右,我当即将油门推至90%以上,低头瞥了一眼电压,居然降到了13.9V,飞机急坠了十几米,然后动力慢慢恢复,机身恢复平衡,我将油门退回到50%附近,发现没问题了,又降至40%下降。此时电压又恢复到14.3V,而且云台也恢复了正常。降落后,先把电池拔掉,看了下电压,3.65V左右。拔完电池去关gopro,发现gopro3也出了问题,机身后面的红灯常亮,而录制时间停在11分左右,好久才增加1秒,也不知到底有无在录。按两个开关都无任何反应,虽然担心里面的视频出问题,但无奈还是将电池拔掉重新装上去,开机后出现了+号,表示出问题了。
    飞机安全回来后,第四块电肯定是不敢飞了。回到宿舍,发现第三块电只录了8分50秒(protune格式),第二段300多M的视频果然是个损坏文件。有些遗憾,不能拿来分析原因了。
    这是我入多轴以来第一遇到意外情况,在这之前安全飞行近200起落,而且隔段时间就会检查线路,没遇到过任何意外问题。过后想想,真是有些后怕,之前建立的自信也遭到了些许打击,当看到飞机在空中出了问题,眼睁睁看着飞机自由落体,而自己却无能为力的那种无助感,真是想想都难受啊。我事后分析,原因一是天气太热,当时起飞前我摸了摸X650的盖子,很烫,但当时云很漂亮,还是忍不住飞了,可能是温度太高导致电调过热保护?但刚开始的云台失控又作何解释?我云台俯仰直接连的接收机,没有通过飞控。原因二是电池出了问题。因为当时有一瞬间从14.3V降到13.9V。回来检查电池电压都在3.7V,而且,这也不会导致云台失控啊。原因三就是飞控或者遥控了,这两个出问题总觉得不太可能,但也没啥其他原因了。
    关于gopro死机这个,八九不离十是温度太高导致的,再不然就是自由落体的时候吓傻了。暂时不去管它,请各位模友帮我分析分析原因,不然的话肯定不敢出去飞。最后奉上三张前天拍的云海,视频过几天吧。
 楼主| 发表于 2014-8-14 16:35 | 只看该作者
az021 发表于 2014-8-14 10:33
是的    算轻喜剧了      结局很不错     多悬翼就是问题多  影响因素多   不检查好  容易出问题。对气候 ...
嗯,飞多轴心里石头老是悬着,固定翼就放心多了。
54
tlcdcjkjy 发表于 2014-8-14 10:58
楼主临危不乱!沉着冷静!成功避免了一次空难事故!
该做的我都做了,飞多旋翼遇到问题真是让人抓狂啊。
53
 楼主| 发表于 2014-8-14 16:34 | 只看该作者
吴坤 发表于 2014-8-14 10:42
插头黑了一定要换,不然还会出现接触不良的情况,你当时这块电池共飞了几个起降? 飞机上的插头,飞了多 ...
这块电池飞了40-50起落了,飞机大概要上200个起落了,这么一想也该换了。为了保险,我把飞机上的插头先换了吧,谢谢你的回复。
52
发表于 2014-8-14 10:58 | 只看该作者
51
发表于 2014-8-14 10:42 | 只看该作者
特斯拉的天空 发表于 2014-8-13 19:00
我一共四块电池,用久了都有点黑,出事时飞的那块没啥特别。另外每次插电都会发出啪啪声,感觉基本都会遇 ...
插头黑了一定要换,不然还会出现接触不良的情况,你当时这块电池共飞了几个起降? 飞机上的插头,飞了多少起降没有更换插头?
50
发表于 2014-8-14 10:33 | 只看该作者
特斯拉的天空 发表于 2014-8-12 19:39
嗯,可能天气太热电池和动力都出了问题,gopro死机云台失控,动力丢失,能回来很满足了。。
是的    算轻喜剧了      结局很不错     多悬翼就是问题多  影响因素多   不检查好  容易出问题。对气候条件依赖也高。相对而言还是固定翼来的轻松   至少无动力还可以滑翔。
49
发表于 2014-8-13 20:54 | 只看该作者
漂亮啊
48
 楼主| 发表于 2014-8-13 19:02 | 只看该作者
csbmw 发表于 2014-8-13 11:12
出来飞总是要碰到情况的,不管之前有几百几千的安全记录,飞行就是这样,另外我感觉可能是电调出问题了,电 ...
昨天又悬停试了一下,没问题了,不过到现在具体原因还不知道,一直没再飞。反正气温高的时候是无论如何也不会飞了。
47
 楼主| 发表于 2014-8-13 19:00 | 只看该作者
吴坤 发表于 2014-8-13 08:10
你看一下你的xt60的插头是不是变黑了?
我一共四块电池,用久了都有点黑,出事时飞的那块没啥特别。另外每次插电都会发出啪啪声,感觉基本都会遇到吧,这个有点不好搞。
46
发表于 2014-8-13 11:12 | 只看该作者
出来飞总是要碰到情况的,不管之前有几百几千的安全记录,飞行就是这样,另外我感觉可能是电调出问题了,电压下降应该是个别电机在满油门拉姿态。
45
发表于 2014-8-13 08:10 | 只看该作者
44
 楼主| 发表于 2014-8-13 06:42 | 只看该作者
看这样肯定爽翻了。
43
发表于 2014-8-12 23:06 | 只看该作者
特斯拉的天空 发表于 2014-8-12 19:33
祝幸灾乐祸者爽炸早日发帖。
已发
42
 楼主| 发表于 2014-8-12 19:39 | 只看该作者
az021 发表于 2014-8-11 09:54
1.可能是电池的问题    2.可能是电调的过热保护   一般表现为降低功率    3.飞控抽筋   这个麻烦  很难确认 ...
41
 楼主| 发表于 2014-8-12 19:38 | 只看该作者
136929018 发表于 2014-8-11 11:55
这帖子真心不错哈 ,都顶起来吧  打了这么多字  LZ辛苦了哈  继续努力
不辛苦,只要能找到原因,安全爽飞
 楼主| 发表于 2014-8-12 19:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-12 19:33 | 只看该作者
spacecat 发表于 2014-8-12 09:44
不炸鸡还好意思发帖?
祝幸灾乐祸者爽炸早日发帖。
发表于 2014-8-12 09:44 | 只看该作者
不炸鸡还好意思发帖?
发表于 2014-8-11 23:27 | 只看该作者
顶起来
