查看: 2436|回复: 17
TAROT650+4822 490KV+蜘蛛+NAZA V2 也暴走了
发表于 2014-8-12 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这也是本人第二次发相关文章了
(第一次為, TAROT 650 暴走ㄧ號 參考文聯結
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d&tid=961671&extra=)
这次是同事模友也是约是同个时期里组一起组的机子, 设备相似度甚高。
发此篇主要是提出一个探讨,并非问题直指DJI 的飞控问题,
整个系统里面的器件都有可能是元凶. 藉由各方先进协助分析真正问题之所在。
也许能还DJI 个公道。
NAZA M V2 TAROT 650 +恒力源4822 490KV+蜘蛛30A+1555+3S 5200mah
搭配LIGHT BRIDGE
OSD各项显示正常
FUTABA T14SG+接收R7008
机已飛三個多月,共已飞數十趟。
飞行场地如影片版,无大型可能之干扰源。
炸机过程:起飞一切正常 如影片收星9,电池,等正常灯号起飞,
升空后不久机子欲自走无法停悬, 采取满舵拉回迫降(此显示控还是有作用的),
这个现象与暴走一号最后的下场类似。
影片中除可观察机体的动作之外,个人觉得电机的出力与声音是否
也有异常?
炸机后再检视各项部件,除断桨与臂之外 其余均安好。算是幸运! 检视电调电机,又可以正常工作。
几乎同样配置的模友,还有2~3台
真相未明。无法安心飞行
发表于 2014-11-21 11:20 | 只看该作者
云台抖动+漂移,8成是飞控问题
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tsaiyiyang + 1 很给力!
发表于 2014-11-21 10:18 | 只看该作者
好彩没有打到人和车。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tsaiyiyang + 1 赞一个!
发表于 2014-11-21 01:09 | 只看该作者
楼上 几位高手 所言极是  ··顶!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tsaiyiyang + 1 很给力!
发表于 2014-11-20 21:44 | 只看该作者
后来怎么样了?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tsaiyiyang + 1 修好又一切没事
发表于 2014-8-13 14:11 | 只看该作者
涓嶉攬閽㈤仴鎺х數鍔ㄧЩ闂ㄦ濂芥搷浣滐紝骞叉壈涓嬫潵鐨勫惂锛熷彧鏄寽娴嬨
发表于 2014-8-12 22:36 | 只看该作者
看上去飘得厉害。就像姿态模式,是不是电机问题,感觉软软得
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tsaiyiyang + 2 赞一个!
发表于 2014-8-12 17:12 | 只看该作者
建议更换其他品牌电调试试,感觉电调后来程序乱了,根据你能拉回的现象来看,指南针应该没问题
 楼主| 发表于 2014-8-12 17:02 | 只看该作者
zhuming0481 发表于 2014-8-12 15:07
电调有无BEC输出? 有的话,没有剪断的话,会产生此类情况
蜘蛛電調,沒BEC
发表于 2014-8-12 16:49 | 只看该作者
发表于 2014-8-12 16:34 | 只看该作者
基本可以确定不是电机和电调的问题,四轴堵转是直接翻掉炸机毫不犹豫。应该是罗盘受干扰或者飞控的问题。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tsaiyiyang + 2 明白!謝謝
发表于 2014-8-12 15:30 | 只看该作者
你试试你的飞控安装位置,GPS校准等。另,你那个机架及其配置,感觉20A的电调会不会不够。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tsaiyiyang + 2 更正!是30A電調
发表于 2014-8-12 15:07 | 只看该作者
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tsaiyiyang + 2 赞一个!
发表于 2014-8-12 14:27 | 只看该作者
tsaiyiyang 发表于 2014-8-12 14:19
有无电机兼容有问题的摔法案例参考呢?
这个答案若属实则真有点万中选ㄧ 且目前查无实证率,因为真的飞 ...
以前有看到过4822堵转炸鸡的,我自己也用过4822,但没遇到过堵转,我用的铂金30A。
只是看视频,出现异常的时候,电机声音也有异常,感觉有点像堵转,另外蜘蛛电调好像ztw新出的吧,故而怀疑。你可以地面卸了桨之后试一下。
飞控最好也接电脑看看,有iosd的话,比较容易找到问题。
先不说你这个是什么问题,单说堵转,是有点看脸,以前看到TM电机搭配特定某种好盈电调,也是飞着飞着就会炸。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tsaiyiyang + 2 謝謝建議
 楼主| 发表于 2014-8-12 14:25 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-8-12 14:20
楼主你好!请问是否有OSD数据提供分析?
你可拨打4007000303转技术支持
谢谢技术关心, 这台没配IOSD(LIGHT BRIGE有LOG功能嗎?)故无DATA LOG 诚心建议DATA LOG能配置于飞控内
应能厘清大部分炸机原因
发表于 2014-8-12 14:20 | 只看该作者
你可拨打4007000303转技术支持
 楼主| 发表于 2014-8-12 14:19 | 只看该作者
Caballer 发表于 2014-8-12 14:11
乱猜一个,蜘蛛和4822兼容有问题?
有无电机兼容有问题的摔法案例参考呢?
这个答案若属实则真有点万中选ㄧ 且目前查无实证率,因为真的飞很多趟了, 下来后单独用控与接收电调 上上下下狠操一番也正常工作还看不出问题!
有建议如何测试吗?
发表于 2014-8-12 14:11 | 只看该作者
乱猜一个,蜘蛛和4822兼容有问题?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tsaiyiyang + 2 赞一个!
