查看: 853|回复: 9
977离地左倾
发表于 2014-8-20 12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新手,刚买的977,挺上瘾的,3g模式已经能对尾。只是离地的时候感觉费劲,左倾+自旋,要猛劲的修正才能起飞,有时候大桨会扫地,很有压力。离地之后对舵面的反应还是可以掌控的,没那么大压力了。怎么克服这个离地费劲问题呢?还是说就是这样的,多练就行了?原厂电池好点。副厂电池大了一圈。难道是配重问题?
发表于 2014-8-21 15:33 | 只看该作者
freeproxy3 发表于 2014-8-21 10:02
今天试了下,室外林间空地,无风,3g模式摆正之后可脱控10s以上
向左倾斜正常,快点推油门,向右打点舵,离地30CM就好控了!3G没有想过脱控,始终用手指稳定摇杆!
 楼主| 发表于 2014-8-21 10:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-20 21:17 | 只看该作者
嗯,那估计是推油太慢了,因为3轴模式,飞起来以后,稳定好了,甚至可以脱控2-3秒。
发表于 2014-8-20 20:27 | 只看该作者
一下飞起来,再微调,我就是这样
发表于 2014-8-20 15:21 | 只看该作者
地心作用!很正常!
发表于 2014-8-20 14:44 | 只看该作者
推油太慢了吧?而且起飞是要向右修正的
发表于 2014-8-20 14:31 | 只看该作者
我觉得是推油太慢了。。。
发表于 2014-8-20 14:05 | 只看该作者
微调。。。
发表于 2014-8-20 13:33 | 只看该作者
推油慢点
