查看: 3185|回复: 10
无刷电机可以diy电钻吗?
发表于 2014-8-22 02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,该选kv多少的内转无刷电机?电调呢?
发表于 2015-3-8 02:27 | 只看该作者
发表于 2015-2-26 21:49 | 只看该作者
楼主爱折腾~
我折腾~我快乐~!
发表于 2015-2-19 17:33 | 只看该作者
有哪钱可以买个手电钻了
发表于 2015-2-19 17:32 | 只看该作者
商品台钻是使用感应电机的,一般功率不会太小,且多数用减速机构(小皮带轮带大皮带轮)。
发表于 2015-2-19 17:27 | 只看该作者
无刷电机必须与配套的电调使用,实际无刷电机是用永磁体做旋转体的三相交流电动机,(旋转体指内转子或外转子),电调提供三组(按某种时序排列的)脉冲电流,模仿三相交流电,驱动无刷电机旋转。所以无刷电机还是属于感应电机,这种电机的转矩,在功率一定、转数一定条件下,转矩改变范围不大,所以不适合diy电钻。diy 电钻还是用有刷电机好,
发表于 2014-10-15 21:44 | 只看该作者
夹头怎么和电机连接
发表于 2014-8-22 12:13 | 只看该作者
最好要有变速装置
发表于 2014-8-22 09:21 | 只看该作者
DIY 的宗旨 是 价格便宜 且 实用。。。
无刷马达 + 电调 == 不便宜 哦。。。
最好还要 有感无刷马达 。。
KV 1000 左右 ,宁小勿大 KV 500 更好。
发表于 2014-8-22 08:12 | 只看该作者
低KV的好!扭力大一点!
发表于 2014-8-22 07:04 | 只看该作者
理论上可以的,只要处理好夹头和钻头加紧的问题就好。
