查看: 98729|回复: 239
◆ 四款 5.8GHz 图传发射机横向对比测试 肥鲨/欧姆威/IRC/无名氏 ◆
发表于 2014-8-22 12:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前置声明:
心态阳光的人受尊敬。人人自重,世界更美好。
背景:
“虚标!” 对广大RC模友来说,还有什么词汇比这个更耳熟能详、更百般纠结、却又无可奈何的吗? “我的图传号称500mW的发射功率,是真的吗? 实际功率到底有多少? ”
是时候结束这个纠结+无奈的状态啦。怎么做到??--- 还能怎样,当然是上家伙,真刀实枪的测试喽。现在动手!
这次同时测试的有4款5.8GHz图传发射,由左到右:
1) FatShark 肥鲨 250mW
2) Aomway 欧姆威 500mW
3) TS832 没有任何关于品牌或功率的标记。
4) ImmersionRC 600mW
衰减&校准:
RIGOL DSA875的输入功率上限是20dBm,即100mW。所有被测的4款发射机都高于这个功率,因此必须使用衰减器先将发射信号衰减之后再馈入频谱仪,以保证测试精度。测试中使用10dB + 6dB 两只衰减器串联,衰减量 16dB。
测试之前,首先使用 RIGOL DSG3060射频信号源对频谱仪的5.8GHz频段进行校准,校准采用大环路方式,将衰减器也一并包括在内。
测试时所有4款发射机都设定到 CH1 = 5.740GHz。
测试时的情形:
试验中测试了这么几个指标:发射功率、频率精度、功耗&效率。首先上大家最最关心的....发射功率。
黄色迹线实时刷新,紫红色迹线是多次平均后的结果,对紫红色迹线读数。
******************** 发射功率 ********************
标称发射功率:                 250mW
实测发射功率(载频):      267mW
实测发射功率(带内积分):429mW
2) Aomway 欧姆威 500mW
标称发射功率:                500mW
实测发射功率(载频):     268mW
实测发射功率(带内积分):451mW
3) TS832
翻来覆去看,TS832 没有任何关于品牌的标记,甚至连功率也没写..... 翻阅印刷粗糙的说明书,在一个小角落里看见600mW的字样。
标称发射功率:                 600mW
实测发射功率(载频):      440mW
实测发射功率(带内积分):650mW
标称发射功率:                 600mW
实测发射功率(载频):      413mW
实测发射功率(带内积分):632mW
问题来了:图传指标里的发射功率是载频功率 还是 积分功率? (两种功率的解释见本文末尾)我不知道厂家们是如何定义的,也没地方可以查到。
先按载频功率计算,四款图传的实际发射功率分别达到标称的百分比如下:
1) FatShark 肥鲨 250mW           267/250 = 107%
2) Aomway 欧姆威 500mW         268/500 = 53.6%
3) TS832                                 440/600 = 73.3%
4) ImmersionRC 600mW           413/600 = 68.9%
什么情况? 普遍虚标? 这不能吧! 不会这么残酷吧! 我相信世界还是美好的!  算啦,厚道一点,取个对他们有利的积分功率吧。情况一下子乐观起来了,虚标现象立刻凤毛麟角了。四款图传的实际发射功率分别实现了标称的百分比如下:
1) FatShark 肥鲨 250mW           429/250 = 172%
2) Aomway 欧姆威 500mW         451/500 = 90.2%
3) TS832                                 650/600 = 108%
4) ImmersionRC 600mW            632/600 = 105%
观察:
*) 频道积分发射功率大致都能达到标称,个别产品大幅超出,个别产品小幅虚标。
*) 如果取载频功率,则除了个别(F牌)之外,全军覆没。看来厂家定义的发射功率,可能真的是频道带宽的积分功率。
******************** 载频精度 ********************
频率如果不准,频道对不上,那么什么功率啊灵敏度啊一切都是扯淡了。下面来看一下四款图传发射机的载频精度。
测试时图传发射机上电预热一分钟,然后开始做最大值保持(紫红色迹线),保持一分钟后截屏。如此就记录下发射载频在一分钟之内的晃动范围。取其中点作为发射频点读数。
1) FatShark 肥鲨 250mW           偏高,+3.33kHz/5.74GHz = +0.58PPM
2) Aomway 欧姆威 500mW         偏低,-22.5kHz/5.74GHz = -3.9PPM
3) TS832                                 偏低,-10.8kHz/5.74GHz = -1.9PPM
4) ImmersionRC 600mW           偏高,+5.00kHz/5.74GHz = +0.87PPM
实测结果显示四款发射机的频点准确度都相当高,晃动范围都在30kHz以内。想必这要归功于现代的石英晶振和频率合成技术。
如果吹毛求疵,一号和四号样品发射的载频频率更准确,都在1个PPM之内。
******************** 频谱成分 ********************
2) Aomway 欧姆威 500mW
3) TS832
观察:
*) 除了TS832之外,另外三个发射机的频谱形状高度类似,它们在载频±6.0MHz处 和 载频±6.5MHz处各有两个伴音载频,对应双声道音频发送。
*) TS832只在载频±6.5MHz处有一个伴音载频,对应单声道音频。这货甚至在插座上找不到音频输入。难道还有只有画面没声音的图传? 可是频谱上分明还有一根伴音载频戳在那里啊。。。遍寻遍寻,终于在PCB反面看见2个焊盘,要传输音频要在这里焊线才行。。。
******************** 功耗和发射效率 ********************
四款图传发射机都以12V供电,电源上直读的电流和功率分别如下:
1) FatShark 肥鲨 250mW        211mA,2.535W;实际发射效率 = 0.429/2.535 = 16.92%
2) Aomway 欧姆威 500mW        213mA,2.552W;实际发射效率 = 0.451/2.552 = 17.7%
3) TS832             228mA,2.741W;实际发射效率 = 0.650/2.741 = 23.7%
4) ImmersionRC 600mW        231mA,2.776W;实际发射效率 = 0.632/2.776 = 22.8%
观察:
*) 发射效率都相当低,对应的发热都很严重。
*) 普遍的,消耗的电能只有1/5成为有用的发射信号,其余4/5都白白发热了。
*) 矬子里拔将军,相对而言功率大的效率高一些。
附录(一):测试中用到的设备:
频谱仪:RIGOL DSA875 ,带宽7.5GHz。
信号源:RIGOL DSG3060,带宽6GHz,全带域幅度精度0.3dB。
衰减器:RIGOL RF Attenuator Kit,带宽12GHz
电源:RIGOL DP832
附录(二):指标解释:
载频功率:频点功率。是5.74GHz这一个频点处的发射功率。对应频谱图中中间那根尖峰的高度。
带内积分功率:频段功率。以载频点为中心,向上向下各取7.5MHz带宽(共15MHz),可以认为将这一频道的全部视频音频信息包括在内(频谱图中蓝色箭头包括的频率范围)。对这一频段的全部发射信号功率取积分求和。
希望对您有帮助。
参与人数 20威望 +41 模币 +4 收起 理由
望京火炮 + 4 + 4 很给力!
永丰狼人 + 2 很给力!
alexchow + 2 很给力!
mc1007 + 4 很给力!
swl + 2 赞一个!
来自 81楼
 楼主| 发表于 2014-9-10 17:15 | 只看该作者
********************** 2014-09-10更新:Aomway 500mW 样品2号 **********************
近日又拿到一只Aomway500mW,为了区分,记为样品2号,我们叫它A2吧。
发射功率重新测试,脱胎换骨啊,比一号样品功率大了不少:
Aomway 欧姆威 500mW
样品2号 —— A2
标称发射功率:                500mW
实测发射功率(载频):     459mW
实测发射功率(带内积分):820mW
于是横向测试变成5种产品:
载频功率达标率:
5) Aomway欧姆威500mW-2号         459/500 = 91.8%
积分功率达标率:
5) Aomway欧姆威500mW-2号         820/500 = 164%
再看功耗,OMG,300多mA了,功耗3.615W。成为5款产品中最费电的一款。
发射效率:
5) Aomway 欧姆威 500mW-2号        301mA,3.615W;实际发射效率 = 0.820/3.615 = 22.7%
2号 VS 1号:
输入功率: 3.615W/2.552W = 142%
输出功率(载频): 459mW/268mW = 171%
输出功率(积分): 820mW/451mW = 182%
功率的增加大于功耗的增加。
241
发表于 2022-1-6 13:53 | 只看该作者
240
发表于 2021-8-25 16:25 | 只看该作者
非常的有帮助
发表于 2021-8-25 10:27 | 只看该作者
21年帮顶。楼主加油
238
发表于 2020-8-6 11:11 | 只看该作者
有没有空做熊猫图传的对比?
来自微站
237
发表于 2020-7-10 07:03 | 只看该作者
图传厂家的克星,楼主威武!
发表于 2020-3-10 12:26 | 只看该作者
强,希望楼主回来再发一贴
发表于 2020-1-29 19:13 | 只看该作者
发表于 2020-1-7 17:27 | 只看该作者
233
发表于 2020-1-6 07:48 | 只看该作者
好啊好贴啊
发表于 2020-1-3 22:56 | 只看该作者
我一直在选适合远航FPV100KM的图传    不知道熊猫1W 5.8G和柏通1W 1.2G哪个性能更稳定些   传输效率更高些   目前网上有2W的图传   但都怕是虚标不敢轻易入手    目前用的熊猫1W 5.8G  飞行20kM还能看清楚  虽然有噪点但还能接受
231
发表于 2019-11-27 14:16 | 只看该作者
应该把我的也给你测试一下
230
发表于 2019-2-7 21:43 ——“来自手机” | 只看该作者
新人学习。慢慢消化。
229
发表于 2019-1-18 00:09 | 只看该作者
论功率,我只信赖熊猫RC远距图传
发表于 2018-2-5 16:25 | 只看该作者
这帖子实在!!!
刚用电源测了下手头的TS832。11V电压下,电流随频点不同而变化,大约在0.38~0.58A之间,对应的功耗大约为4.2~6.4w。
有两个疑惑:
1、测得功耗大概是楼主2倍,比较奇怪。
         测试时没有接视频输入,应该没关系吧。难道我的是山寨的山寨
2、对照着TS832的频点表(32ch),发现电流貌似在5700MHz频率附近(频道18、21、31、41)较高,约0.58A;在其他较高频率电流较小,比如5945MHz(频道38)只有0.38A。
        不懂电路,不知道这个功耗变化会不会影响到有效发射功率?或者说发射功率不变,只是不同频率时射频电路的效率不同?
希望楼主解惑,先谢谢啦!!
227
发表于 2017-6-12 16:16 | 只看该作者
6666666666666666
226
发表于 2017-5-7 00:06 | 只看该作者
厉害了,顶楼主!!
225
发表于 2017-4-30 14:37 | 只看该作者
比较的结果呢?
发表于 2017-4-7 22:45 | 只看该作者
真专业啊,学习,目前用的TS832,看来还可以
223
发表于 2017-4-6 07:05 | 只看该作者
