查看: 1395|回复: 6
麻烦大家推荐几款700级飞机直升机使用的高压舵机!!多谢各位
发表于 2014-8-22 23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
性价比高一点的!!!多谢各位了
发表于 2014-8-23 13:54 | 只看该作者
1楼正解,性价比最高的。
发表于 2014-8-23 11:14 | 只看该作者
futaba 9353 9352 275SV     JR6315 8925 83S    锁尾使用futaba 276SV 或者JR 83G      我只推荐futaba和JR,700级是杀人利器,要小心。。。  如果追求性价比,最高的就是KST,其次就是SK或者RJX了。。。MKS舵机价格偏高了点,不如直接上日本舵机了。。。鸭子标准舵机没用过,不过以前450上面用过525,飞坏过2个,印象不好。。。
建议700级选用0.07秒左右,力度在17公斤以上的高压斜盘为佳,至于是不是无刷,个人认为马达寿命不是最重要的,舵机基本是炸坏的,飞坏的不多,除非产品本身质量不好,日本舵机的质量还是值得信赖的。。。。锁尾舵机要可靠稳定,推荐上述型号,另外,日本舵机标称值比较真实些。。。。
发表于 2014-8-23 10:44 | 只看该作者
都700E了,上futaba的吧!
发表于 2014-8-23 01:53 | 只看该作者
另外,亚拓的700套机的舵机也是相当不错
发表于 2014-8-23 01:51 | 只看该作者
mks bls950 bls980
发表于 2014-8-23 00:06 | 只看该作者
SK695和695i
