查看: 422|回复: 7
一个小白问题。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-26 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
无刷电机撞了之后电机轴会进去一点,这样导致电机工作时外转子会往外拉出来一部分,我想知道如果不去修它一直这样用会不会有什么问题???
发表于 2014-8-26 15:50 | 只看该作者
把机米螺丝卸下电机轴锤几下就行了
 楼主| 发表于 2014-8-26 14:12 | 只看该作者
1447652926 发表于 2014-8-26 14:12
我开始玩的时候那也是正常事,你就凑合着玩,玩玩没事,就是航拍什么你还是修一下。如果不是航拍,也别老从 ...
嗯嗯,好的
我开始玩的时候那也是正常事,你就凑合着玩,玩玩没事,就是航拍什么你还是修一下。如果不是航拍,也别老从鸡鸡上拆下来,拆几次你的jj也受不了
 楼主| 发表于 2014-8-26 11:50 | 只看该作者
天边一只雁 发表于 2014-8-26 11:28
拉力下降,效率下降
哦哦,谢谢啦
发表于 2014-8-26 11:28 | 只看该作者
拉力下降,效率下降
 楼主| 发表于 2014-8-26 10:53 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-26 10:40
修一下不难的,拆下来分分钟搞定,不去管的话,电机震动会大一点吧,影响多少总是有的
修不难,主要是我总撞,而且电机固定好了不容易拆下来
发表于 2014-8-26 10:40 | 只看该作者
